1,6 74 kW odcházejí vodní pumpy
Podrobný popis vady:Celkem 3x odešla vodní pumpa vždy tekla kolem gufera. Jezdil jsem s touto Octávkou r.v.98 skoro rok pravidelně každý měsíc po dálnici do Německa 800 tam a 800 zpátky něco v Německu něco doma takže měs. asi 2000. Kromě toho že žrala olej asi 1l. na 800 a byla hodně opotřebovaná a na asi 250 tis. km. značně zbědovaná vše Ok. Po roce přišly na řadu pro jistotu rozvody a tím to začalo: rozvody vodní pumpa neorigo. asi Graf a současně výměna gufer ventilů. Pri následné cestě po dálnici od Brna před Prahou tzn. Asi po 200 km svižné jízdy přestala topit a asi za 50 km kontrolka vody a teploměr na max. chybělo asi 2l vody za stálého dolévání jsem dojel domů. Následovala výměna pumpy za origo a zase cesta hodně svižně co 1,6 dovolí do Němec. Cesta tam i zpět ok a před barákem než jsem otevřel bránu tak byla pod autem kaluž vody. Následovala hlava dolů generálka hlavy nová pumpa znovu origo a složit dohromady. Zkouška pojezdit doma jestli netlakuje a do Němec. Cesta tam ok ale na zpáteční po asi 30 min. zastávce kousek před Brnem opět přestala topit a tentokrát tekla snad kždých 20km 3litry. Od té doby stojí a nikdo neví co s tím. Dělal to mechoš co dělá ve škoda servisu a rozvody dělá běžně Poraďte do čeho se pustit dotazy zodpovím. Dík Tyran.CZ
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
