Zvuk motoru (1.9TDI 66kw ALH)
Lukas605
Zdravím, včera jsem si nechal měnit komplet rozvody i s vod.čerpadlem, filtry, olej... Dnes, při jízdě jsem zjistil, že má motor v otáčkách úplně jiný zvuk, než před tím. (ostrý, hlučnější..) Na volnoběh je zvuk identický jako před výměnou rozvodů, ale od 1500otáček a výš má motor zvuk jako vysavač! :pest: Hned po pár kilometrech jízdy, jsem s tím zajel zpět k mechanikovi, co to dělal. Ten mě řekl, že je to normální, že se to časem vrátí zpět do původního zvuku... Nevim, ale přijde mě to jako kravina. Co si o tom myslíte vy? ...
předvstřik, vačka vs. klika to má při výměně rozvodů vliv na zvuk,výkon,spotřebu a kultivovanost motoru.
co stím? Mechanik mě řekl, že předvstřiky jsou nastaveny... Spotřeba je tak o pul litra větší.. výkon se mě zdá menší.. co dál? Jeětě říkal, že to má špatnou volnoběžku alternátoru. Nemůže to být třeba ono? .. nebo špatný řemen altíku? Nebo celý altík? :D nevím..
je to divný po rozvodech by to mělo být stejný nebo spíš lepší jelikož se došteluje nastavení na optimální hodnoty neměnil ti náhodou i olej s těma rozvodama ? Jinač nechci nikoho hanit ale v autorizáku mě většínou vyčtou vady max pustí nějakej ten sekvenční test. Jestli bydlíš v okolí našech servisů zkus se domluvit s nima ti řeknou víc
Jasně, dělal jsem i olej, klasika po koupi... Dneska už mě to přišlo lepší, dokonce se i spotřeba srazila zpět... uvidíme, třeba si to sedne. Jinak když ses ptal jestli náhodou neměnil i olej, jak to souvisí?
