shamp1xovo zelenomodrá kráska
Těch pasu se budu těžko zbavovat. Nejsou úplně obyčejné. Je k nim zapojeny konektor tuším k žádnému airbagu. Takže pokud sehnat pásy černé, tak budu muset sehnat se stejným výrobním číslem a zase rozebrat půlku auta. :-) ale bude to stát za to. Celkově jsem s úpravou interiéru spokojen. Za relativně slušné peníze jsem přestavěl téměř celý interiér s béžové do kombinace černá a šedá, k tomu rs sedačky a loketní opěrka a kožené tapecirungy. Teď by to chtělo najít nějaké tlusté prasátko, aby bylo i na další věci ať jsem spokojený.:-) další update bude asi až bude telefonát z lakovny. :-)
Hahah, sedí se v nich dobře. Ale zatím mám málo najetých kilometrů na to, abych hodnotil. Ještě je na autě plno práce. Pokojík bude, toho se neboj :-) Ještě mě do zimy čeká ten nárazník, senzory, 2x zimní gumy - budu řešit za cca měsíc po výplatě a v prosinci havarijní pojistka.. Takže do Vánoc bude veselo :-)
Takže dneska zastávka u Martina "krocan" proběhlo přebroušení alcantry u sedaček, kompletní vysátí interieru a péče o kůži. Nejdříve hloubkové čištění, poté nanesení "mléka" na kůži. Zabralo to nějaké 2 hodiny, tak doufám že výsledek bude stát za to. Kůže po aplikaci ještě setřena hadrem, aby se sjednotil nanesený krém.
Ještě jednou děkuji "krocane" za poskytnuté materiály a za věnovaný čas. :-)
btw budu muset pinovat konektor pro airbag. V podlaze mám svorkovnici, do který mi teď nesedí ta žlutá koncovka ze sedaček. Jsou tam 3 piny pokud se nepletu a má to takový zobáček více na jedné straně a já bych ho potřeboval asi pryč, aby to sedlo do sebe a zastrčil jsem ten konektor do sebe. Nevíte někdo číslo toho dílu? Může mi švára provést úpravu, že to napálí na ostro, ale když budu chtít vyndat sedačky, tak budu muset přestřihnout kabel, což se mi moc nechce...
Tady to je, snad to bude dostačující a viditelné.
Ještě jedna kontrolní otázka, na přední RS nárazník je potřeba:
holý přední nárazník
rám mlhovky - 2ks
držák mlhovky - 2ks
krytka nárazníku - 2ks
honeycomb mřížka
vodící profil nárazníku - 2ks
Jo a ještě ty piny abych mohl přepojit mlhovky + kabeláž
Je to vše?
Takže aktuálně objednán RS přední nárazník. Objednávku ve ŠA na zbytek plastů jsme dnes nestihli, tak snad zítra. Přemýšlím že to objednám bez krytky nárazníku (ten největší díl dole) a počkám si až budou peníze a objednám rovnou ten honeycomb. Co jsem koukal tak to vyjde na cca 2250,- na netu za nový díl. A pak někdy časem i honeycomb výplň masky za podobné peníze, to pak bude eňo ňuňo. Teď jen dořešit detaily v podobě čísla dílu příchytek na parkovací senzory do předu (senzory mám facelift - 8 kusů stejných jako se dávají dozadu) jen to bude do předu a na předFL RS nárazník + ty piny na ty airbagy ať rolbaře otravuju s co nejmíň věcma ať nějak rozumně odjedeme 1.10. z Prahy :-)
Dnes dorazil předni rs nárazník a další díly potom od ŠA. (krytky a držáky mlhovek, svazek pro elektriku předních parkovaku) zavedl jsem věci k lakyrovi a milé mě překvapil s cenou. Přední, zadní nárazník, boční rs listy, senzory, krytky mlhovek, provrtani der pro fl parkovaky na předním narazniku a to vše za 4000,- to je paráda.
Takže novinky, dnes návštěva u Rolbaře.
Proběhla instalace FL parkovací jednotky + rozvod kabeláže + úprava pinů k napojení RS mlhovek + instalace a kódování měření tlaku v Pneu.
V příloze přikládám obrázek, jak teď vypadá čelní panel. Ještě jedna pozice volná. Čím bych jí tak mohl obsadit? :-)
RS mlhovky - objednány, chybějící zadní držáky FL nárazníku - objednány. Pořád přemýšlím, jaké vybrat mřížky nárazníku. Jestli klasika RS a nebo jít do honey combu.
Dnes přišli mlhovky. Montáž někdy v průběhu příštího týdne, jakmile mi přijdou krytky do nárazníku. Původně jsem byl rozhodnutý pro Honey Comb, nicméně 2250,- Kč + pošta se mi dávat nechce a tak ze ŠA vezmu za cca 700 (alespoň v tu cenu doufám) klasické krytky. Ty peníze za kousek plastu mi přijdou nekřesťanské. V pondělí rovněž dorazí držáky zadního nárazníku, takže bude co dělat. Ještě mě čeká odlepit stávající plastové lišty dveří a nalepit nové RS lišty. Jo a ještě by to chtělo vyřešit ty airbagy sedaček. Možnosti jsou 2. 1) napálit to na přímo bez konektoru a nebo za 2) sehnat někde ten potřebný díl a prostě to přepájet. Co jsem se bavil s Rolbařem, tak jedna sedačka materiálově vychází asi na 500,- což je hrozný nesmysl. Nevěděl by někdo o nějaké levnější variantě? :-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
