Guest tomg4 Odesláno Červenec 29, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2014 Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda jste někdy neřešili problém se zatékáním pod koberečkem u řidiče. Je tam mokro asi pokaždé když je nějaký větší déšť a snad nejhorší to bylo při návštěvě myčky. Mám takové tušení, že tam teče kolem káblů, které vedou směrem k motoru od pojistkové skříně. Je to možné? Děkuji za odpovědi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Jiřà Smetánka Odesláno Srpen 15, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2014 Zdravím, ja jsem podobny problem resil na fabii. Po dlouhem zkoumani jsem zjistil ze tece hlavne ke spolujezdci a ze vodu je slyset jak pri akceleraci a brzdeni proteka nekde uvnitř palubky. Problem byly zacpane odvodnovaci kanalky pod prednim sklem. Musel jsem sundat sterace a plastovej kryt. Na krajich pak byly listim a dalsim hnusem ucpane mrizky. Po vycisteni bylo vse v poradku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
