Chyba sedačky řidiče
Netřeba zde rozjíždět flame. ;) Vše se vysvětlilo a máme zde pokračování popisu; dovolím si zkopírovat rozšířené vysvětlení a popsání problému:
"...blbne to když sednu do auta, vždy je sedadlo úplně vzadu a dole, tak vážně nedosáhnu na pedály.. A za jízdy mi třeba zničeho nic zas odjede úplně do zadu..".
Jelikož se jedná o Laurina a Klementa, napadlo mě spárování klíčku se sedačkou; ale je hovadina, aby se sedačka sama posouvala během jízdy, aniž by řidička něco štelovala na ovladači.
Hoši, co se stane s el. nastavitelnou sedačkou, když se odpojí elektrika? Zůstane v tý poloze zafixovaná, nebo automaticky zajede do nějaké servisní polohy?
Moc děkuji Honzovi za snahu o pomoc a omlouvám se, za předchozí výlev.. Ano jsem jen hysterická ženská.. Za všechny rady a nápady budu vděčná.. :)
Jak byly v Praze ty bouřky tak je možný, že mi tam zateklo, jednou jsem přišla k autu a bylo vlhké sedadlo.. Teď jsem si na to vzpomněla..
Kedze si asi z Prahy tak skus kontaktovat pripadne navstivit Rolbara :) je to klubovy macher a fakt vie spravit zazraky :) pak napis ci sa podarilo vyriesit :) ale kedze pises ze je mozne zatecenie tak ja osobne by som to tipoval na tlacidla :) ale nevylucujem ani jednotku pamete ta sa nachadza pod sedackou vodica a kedze sedadlo bolo vlhke tak mohla zatiect aj spominana jednotka ...
Upraveno uživatelem lumi
Důležitý je, že komunikace nevázla a společně jsem se dobrali i k dalšímu popisu závady:
"...A je to tak že z auta odejdu , sedačka je v nějaké poloze a když se vrátím tak je úplně vzadu, stane se to za dobu, kdy je auto na parkovišti a nikdo s ním nic neděla. A když se mi to stane za jízdy tak to komplet rozhodí i zrcátka ,ale to je asi jasný..."
Tak suvis to moze mat aj s tlacidlami (kedze su ulozene na nejaku pamet) a aj s jednotkou pamete ... Treba skusit rolbara pripadne niekoho z diag :) niekde som zahliadol ze niekomu naprsalo na tlacidla a blblo to podobne ...
Bez diagnostiky je to vsak strielanie naslepo :(
Mě už několik let špatně funguje paměť zrcátek. Snažili jsme se na to přijít, nepomohlo ani základní nastavení.
Když klíčem odemknu auto a otevřu řidičovi dveře, zrcátka se rozhodí to nesmyslné, avšak pokaždé stejné polohy. Po rozjetí musím pokaždé rukou zmáčknout přislušné tlačítko paměti na sedačce, abych vyvolal jejich správné nastavení.
Zkoušel jsem x-krát přeukládat a nic nepomohlo. Mám pocit, že se to děje od doby, kdy jsem nechával přidělávat náhradní klíč.
Už jsem si na to zvykl, ale kdyby znal někdo řešení, budu rád. :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
