Chyba sedačky řidiče
Netřeba zde rozjíždět flame. ;) Vše se vysvětlilo a máme zde pokračování popisu; dovolím si zkopírovat rozšířené vysvětlení a popsání problému:
"...blbne to když sednu do auta, vždy je sedadlo úplně vzadu a dole, tak vážně nedosáhnu na pedály.. A za jízdy mi třeba zničeho nic zas odjede úplně do zadu..".
Jelikož se jedná o Laurina a Klementa, napadlo mě spárování klíčku se sedačkou; ale je hovadina, aby se sedačka sama posouvala během jízdy, aniž by řidička něco štelovala na ovladači.
Hoši, co se stane s el. nastavitelnou sedačkou, když se odpojí elektrika? Zůstane v tý poloze zafixovaná, nebo automaticky zajede do nějaké servisní polohy?
Moc děkuji Honzovi za snahu o pomoc a omlouvám se, za předchozí výlev.. Ano jsem jen hysterická ženská.. Za všechny rady a nápady budu vděčná.. :)
Jak byly v Praze ty bouřky tak je možný, že mi tam zateklo, jednou jsem přišla k autu a bylo vlhké sedadlo.. Teď jsem si na to vzpomněla..
Kedze si asi z Prahy tak skus kontaktovat pripadne navstivit Rolbara :) je to klubovy macher a fakt vie spravit zazraky :) pak napis ci sa podarilo vyriesit :) ale kedze pises ze je mozne zatecenie tak ja osobne by som to tipoval na tlacidla :) ale nevylucujem ani jednotku pamete ta sa nachadza pod sedackou vodica a kedze sedadlo bolo vlhke tak mohla zatiect aj spominana jednotka ...
Upraveno uživatelem lumi
Důležitý je, že komunikace nevázla a společně jsem se dobrali i k dalšímu popisu závady:
"...A je to tak že z auta odejdu , sedačka je v nějaké poloze a když se vrátím tak je úplně vzadu, stane se to za dobu, kdy je auto na parkovišti a nikdo s ním nic neděla. A když se mi to stane za jízdy tak to komplet rozhodí i zrcátka ,ale to je asi jasný..."
Tak suvis to moze mat aj s tlacidlami (kedze su ulozene na nejaku pamet) a aj s jednotkou pamete ... Treba skusit rolbara pripadne niekoho z diag :) niekde som zahliadol ze niekomu naprsalo na tlacidla a blblo to podobne ...
Bez diagnostiky je to vsak strielanie naslepo :(
Mě už několik let špatně funguje paměť zrcátek. Snažili jsme se na to přijít, nepomohlo ani základní nastavení.
Když klíčem odemknu auto a otevřu řidičovi dveře, zrcátka se rozhodí to nesmyslné, avšak pokaždé stejné polohy. Po rozjetí musím pokaždé rukou zmáčknout přislušné tlačítko paměti na sedačce, abych vyvolal jejich správné nastavení.
Zkoušel jsem x-krát přeukládat a nic nepomohlo. Mám pocit, že se to děje od doby, kdy jsem nechával přidělávat náhradní klíč.
Už jsem si na to zvykl, ale kdyby znal někdo řešení, budu rád. :)
