Pomoc s výberom hudby do octavie1
Guest luboss258
Guest luboss258
Zdravím, potreboval by som pomôcť s výberom/výmenou hudby v mojej oktavii.
Repráky som si už objednal tieto: http://reproduktory-do-auta.heureka.sk/alpine-spg-17cs/specifikace/#section
Ďalej by som chcel meniť aj rádio, zatiaľ som pozeral toto http://autoradia.heureka.sk/pioneer-deh-x3600ui/specifikace/#section
ale kedže sa do toho vôbec nevyznám, rád si nechám poradiť.
Myslíte, že mi toto rádio v pohode utiahne tie repro? alebo budem musieť kupovať na ne aj zosik ?
Radšej by som bol kebyže sa tomu zosiku vyhnem.
A určite chcem dávať aj mdf podložky a tlmiť dvere. :)
Vopred ďakujem za všetky rady.
pokial nove radio tak urcite s bluetooth, nema mechaniku ale to nevadi, CD som nepouzil uz roky, ja pokukujem po tomto ale este som sa na 100% nerozhodol:
Pioneer MVH-X560BT
tu je namontovane v octe:
http://www.drive2.ru/l/2905231/
repro som absolvoval v nedelu tak mam cerstve poznatky, tlmenie a podlozky sa urcite oplatia, ja som este kupoval kablove redukcie na origo koncovky kablov aby som nemusel tolko pajkovat a pokial chcem nieco odpojit je to za sekundu prec (hladaj "Repro adaptér Volkswagen Group") - pozor su rozne druhy, pri tych MDF podlozkach pozor! ja som pozeral na cenu a potom nesedeli - teda sedeli ale ked som dal tapec dveri naspat tak odstaval, rozrabat sa to uz nejak nedalo a upravovat zatlmenu, namontovanu podlozku na aute nieje zrovna 2x prijemne, preto dat podlozku, nasadit tapec a otestovat ci to licuje, az potom tlmit. Pri tom tlmeni este pozor na odtokove kanaliky a ked to budes skladat daj si pozor ci mas naozaj zahaknuty hacik od zamku o tiahlo otvarania dveri, mne to vyskocilo a musel som znova davat dole uz priskrutkovany tapec dveri :)
zosik som nedaval, radio mam stare sony 5x40W, menil som predne komponentne + vysky, dozadu isli koaxialne a radio v pohode taha, tie v predu mali pisane tusim 50W RMS, zadne 40W RMS
co mi dost pomohlo a pre inspiraciu odporucam:
http://www.reviloauto.cz/autohifi-042.php
http://www.reviloauto.cz/autohifi-034.php
Guest luboss258
Ja bluetooth myslim ze az tak nevyuzijem viac by mi asi vyhovovalo to radio co som posielal uz len kvoli tomu usb portu ze ho ma spredu :-) ... a diky za rady :-) urcite si dam pri tom tlmeni vecsi pozor a este k tomu to budem robit prvy krat tak som zvedavy ako to dopadne :-) .... dobre takze zosik asi nebudem riesit ani ja aj ked by sa mozno hodil k tym reprakom co mam :-)
A diki moc aj za tie navody urcite mi pomozu :-)
