Centralom nejdu zamknut ani odomknut vsetky dvere
Guest thomi25
Guest thomi25
Ahojte Vsetci. Mam octaviu r.v. 2000, 66kw, sedan, , vedeli by ste mi poradit s mojim centralom ( original central na kluci ). Jedna sa o toto. Pri stahovani predneho okna na spolujazdcovej strane, mi padlo okno dolu. Samozrejme tento problem mi je znamy :) .Avsak, ked som s kamaratom rozobral dvere a vytiahol okno rucne, zalepil ho paskou aby drzalo, zavrel som dvere a original centralom som zamkol auto. Auto sa normalne zamklo, blikli smerovky. Hned na to som ho skusil odomknut a central nereagoval. Na kluci mi blika dioda ked stlacim tlacitko na odomknutie/zamknutie, ale dvere sa neodomknu, ani smerovky nebliknu, proste nerobi nic. Nasledne, ma napadlo, ze jedine ako sa dostat dnu, je ze stiahnem to okno ktore som zalepil a tak otvorim dvere ( Podotykam ze, mam zaslepene vsetky dvere, vratane kufru - auto sa mi da odomknut jedine centralom ). Okno som stiahol, idem otvorit dvere z vnutra ale dvere sa nedaju otvorit kluckou. Klucka sa hybe, citim tam odpor, ale dvere sa neotvoria, takisto ani zadne dvere ani ziadne ine.
Tak co dalej, tak ma napadlo skusit nastartovat auto, a ked som otocil klucom v zapalovani tak ako keby sa vsetky dvere znova zamkli a auto normalne nastartovalo. Potom som uz manualne mohol otvorit/odomknut vsetky dvere z vnutra. Ale central na klucoch mi nefunguje stale, vobec nejavy ziadne fungovanie.
Len pre informaciu uvadzam, ze vsetky dvere, vratane kufra, sa mi daju normalne zamknut aj odomknut tym tlacidlom na dverach, na soferovej strane, pri tlacidlach stahovani na okien.
Problem som hladal v poistkach na boku, no tie boli ok, skusali sme baterku v aute vypnut , no ani to nepomohlo. Este podotykam, ze baterka v centralku ma mozno polroka.
Vedeli by ste mi poradit ? Stretol sa uz niekto s tymto ?
Dakujem Vam za akukolvek radu.
Jestli jsem dobře pochopil tak ti nejdou centralem zamknout ty dveře kde ti spadlo okno. V tomto pripade jesli jsi odpojil konektor od motorku stahovani okna tak ho zapoj zpět a mělo by to fungovat. A na boře dokonce kdyz jsem odpojil konektor od motorku stahování oken tak nešlo zamčít celé auto. zkus tohle
