Libris
Kontakty
  • Skype
    libratomas1
Informace
  • Zájmy
    auta
704 zobrazení profilu
Libris's Achievements
  1. Zdravim. Chci se jen v rychlosti zeptat kdyz budu menit packu tempomatu a mam origo a je tam jakoze nahore on-off a kdyz sem se dival na skoda dily podle vin tak me to ukazalo packu ktera ma on-off-cancel. Tu on-off sem ani nenasel. Bude vse fungovat? Zadna uprava? Diky MR 2005
  2. Packu sem cistil a v merenych hodnotach dneska ok. Zkusim vymenit. A uvidim
  3. Dneska jsem se dostal na vag a chyba 18104. což mě pořád myslím souvislost s tempomatem
  4. Ja sem to zhrnul ma dve moznosti buď lucas v prdeli nebo je ten snimac spojky chyceny. Ale kdyz sem hledal co by to mohlo být na skoda dily tak sem na moje auto vylozene snimac spojky nenasel. Jen halluv snimac a asi na snimac otacek. Nemozu najit primo na moje auto. Jen jsem slysel ze by mel byt nekde za baterku na valci brzdovem. Ve vnitr na spojce na pedalu sem nic nenasel. Treba jak brzdovy snimac. Zitra na to mrknu. Nahodu nevys presne kde ten snimac spojky je? Jestli mam pravdu. Diky
  5. Libris
    Jaká baterie
    Ja mam bosh a za 3 roky sem ju nemusel dobíjet. A to jezdim do prace 5 km semtam dal 1x za mesic cca 20 km
  6. Zdravim. Mam problem ze kdyz jedu tak auto zničeno nic prestane reagovat na plyn. Pri jakémkoliv kvaltu . Jede jen na zpátečku. Kdyz se snažím rozjet tak auto v záběru jede ale jak pustim spojku tak plyn nereaguje. Po vypnutí a znovu nastartování to vetsinou jede. Stava se mi to ráz za dva mesice zhruba. Pedal plynu jsem kupoval nový a vymenil jsem i brzdove cidlo. Vag nic neukazuje. Potreboval bych poradit jestli to nemuze souviset s tempomatem. Kdysi se mi stalo na D1 ze me nesel tempomat. Zastavil sem na benzine a vypl a nastartoval a v pohode. Diky. 1.9 TDi BJB 2006.
  7. Zdravím, Chci se zeptat mám 1.9TDI 77kW bjb 180t km. Dvakrát třikrát za týden mi jde blbě přeřadit z dvojky na trojku. Jde to přes zuby. Že 4 na 3 bezproblémové. Sem tam to udělá i ze 4 na 5 ale ro jen výjimečně. Spatecka jde v pohodě. Při přeřazení kolikrát musím i dvakrát třikrát promacknout spojku. A když přidám v nižších otáčkách plyn auto strašně zaduní. Myslíte že je na odchodu spojka se setrvačníkem? Nebo převodovka. Díky.
  8. ja jsem to dnes řešil taky a pomohlo mě když sem vyčistil ten senzor na škrtící klapce. drži na jednom šroubu. černý byl jak sviňa. asi teplotni. a jeste na vzduchovem filtru je jeden. zkus. opatrně neurvi to
  9. je to v noze si myslím. sblokem to neni jelikož by asi cukal jen motor treba by buchal do kastle atd. ale necukalo to celým autem. taky jsem se naucil s tim jezdit.
  10. Libris
    oktavia 1.6 mpi
    asi v elektrice. nemas nekde hrizli drat?
  11. Jestli jsem dobře pochopil tak ti nejdou centralem zamknout ty dveře kde ti spadlo okno. V tomto pripade jesli jsi odpojil konektor od motorku stahovani okna tak ho zapoj zpět a mělo by to fungovat. A na boře dokonce kdyz jsem odpojil konektor od motorku stahování oken tak nešlo zamčít celé auto. zkus tohle
  12. teď jsem to montoval a napájal oba dva káble na kábla stropního světla myslim červeny a pruhovany a vše funguje.
