Nespíná turbo
Guest Vaclav Chotěnovsky
Zdravím nechal jsem si opravit turbo protože při doběhu se ozýval kovový zvuk.
dělali na tom naklápění lopatek a byla prasklá menbrána na podtlakovém ventilu.
Kovový zvuk je pryč ,ale občas nechce sepnout.
Rozjedete se dáte dvojku a je to jak SDi držíte plný plyn a až za dobu jak když do vás kopne a už jede jak vítr a drží do nouzaku nepada VGA žádnou chybu nepíše Hadičky ok
  • o 3 roky později...
Jak se chovají brzdy? Pri normalni jizde berou odshora nebo az treba v 1/3? Pokud bere az nize, muzes mit spatny některý ventil na podtlaku. Ja mel vadny zpetny ventil(co drzi podtlak v systemu) a potom jeste kolem hlavicky ventilu s cernou hlavou :-/ Po vymene je to nezmar :-)
Jinak muze byt spatne serizene turbo apod.
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
