Trojnásobná spotrěba
Guest Reiss
Zdravim chlapy.
Obracim se na Vas v nouzi , uz sem prohledal snad celej net a nikde sem podobnej problem nenasel.
Auto mi zacalo cca 3x vic . Volnobeh ukazuje spotrebu po nastartovani 23l lak klesne na 15.3 a nakonec po zahrati spadne na 7.5.
za jizdy ukazuje aktualni spotrebu dost divne , jednouu 23 jednou 11 i kdyz drzim plyn stejne.
Motor bezi uplne normalne jen z vyfuku jde smrad nespalenyho benzinu
Vag mi ukazal jen chybu
16500 - chladicí kapaliny motoru Temp. Sensor (G62): nesmyslný signál
tu sem smazal a uz nenaskocila znova , navic si myslim ze s problemem fakt nesovisi
Setkali jste se nekdy s necim podobnym ?
za kazdej napad cim to muze bejt budu vdecnej
Vyměň teplotní čidlo chladící kapaliny a budeš mít klid. Zrovna to teď taky řeším, že mi sporadicky toto čidlo blbne a motor se mi na volnoběh buď uchlastá nebo si za jízdy samo přidá a jede i bez plynu :D . Diagnostika mi napsala sporadickou chybu na teplotním čidle G62, tak jsem dal druhé které mám jako záložní (do motorové jednotky posílá dobrý signál, ale do budíků špatný) a od té doby se auto chová normálně, takže mě čeká výměna za dobré čidlo.
Jen mě štve, že za poslední 4 roky už budu měnit asi 4 teplotní čidlo, takže kvalita asi nebude moc valná a to je kupuju přímo od originálního výrobce, co je dodává pro Škodovku... :(
