Mephistopheles
Informace
  • Zájmy
    Historický šerm
1 031 zobrazení profilu
Mephistopheles's Achievements
  1. Sakra, taky mi rachta kat, asi nezbyde nez rozriznout a opravit uchyty jestli neni rozbity uvnitr Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE pomocí Tapatalk
  2. Mephistopheles
    Studený start
    Kolil ti ukazuje diagnostika teplotu ktera kde do jednotky? A jak je na tom regulator tlaku paliva? Uz nekdy meneny? Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE pomocí Tapatalk
  3. otevírám toto téma pro všechyn s klasickou kontrolkou motoru a špatně fungujícím čerpadlem sekundárního vzduch, které je tam úplně k H...u :-D mám to trvale vyřešené tím, že jsem k přední lambdě přidělal přes relátko 5K potenciometr (lineární), relátko je napojeno na to čerpadlo takže sepne a doslova ojebe přední lambdu tak aby se chyba 16795 - System sekundarniho vzduchu Nespravne proudeni vzduchu už nikdy neobjevila. ECU si myslí že je vše OK a systém tam může zůstat a točit se jak chce :-D
  4. Hojte, mno jestli si dobře pamatuju, tak čidlo úplně ze spod vany je pouze na teplotu a kvalitu oleje, na hladinu je tam ještě jedno. říkám to proto že už 6 let mám to čidlou uhnité v konektoru a při startu si akorát zabliká a dá pokoj :-D (to čidlo tam je důležité když máš nastavenou v budíkách proměnnou délku intervalů výměny oleje)
  5. Zdar, to mi začlo dělat taky, resetl jsem ECU do továrního nastavení (výmaz adaptačních hodnot) a začlo to jet jinak, ono ten plyn ty hodnoty časem trochu rozhodí.
  6. Mephistopheles
    Studený start
    zdar, zkus to za studena s odpojenou vahou vzduchu.... jestli budou otacky stabilnejsi tak je to jasne :-)
  7. staci taky vagem zkontrolovat teplotu co jde do rj motoru ....asi tam bude ukazovat neco kolem -20°C ....a to pak zere jak dive :-)
  8. Mephistopheles
    Špatné starty
    zkuste ten regulator tlaku paliva :-) krom vstrikovacu ti vzdycky pomuze .....
  9. a jeeee je ... s tim bojuju uz dlouho .... ten ventil jsem menil a funguje to stejne ...spis by to chtelo sehnat nove cerpadlo na vzduch na vyzkouseni
  10. Mephistopheles
    Špatné starty
    cidlo mas zepredu zhora na hacicich nanleve strane motoru ....a nejlepe original cidlo...jine se vetsinou neoplati ....hlavne si zjisti konektor at ti sedi
  11. Mephistopheles
    Špatné starty
    zdar. mi to delal regulator tlaku paliva .... a pricpane vstriky ... po vymene toho regulatoru to bylo na par mesicu ok, ale pak se zaclo projevovat to ze jezdim na plyn a vstriky to hure nesou. takze stavim ultrazvukovou vanu a po vycisteni to bude doufam ok.
  12. Original krytky nevylamujes v pravem slova smyslu .... daji se pak nacvaknout zpatky bez problemu, jenom je neztratit
  13. Ahoj, jsou na O1 kombi nebo sedan?
  14. Mno ono na 2.5 generaci existuje origo 3 tlačítkový vytřelovák (jednotka komfortu 799AH), mám a funguje mi i odemčení kufru samostatně, takže žádné bastlení to není
  15. Ve středu jse,m přešel na plyn systém lovato a je to zatím luxisní.... spotřeba kolem 9 litrů ale je fakt že jsem to nešetřil :-D
