Dutchov Facelift
Mischicka: Ty si nepochopil, čo som písal :) Ja som neporovnával konkrétne tieto 2 autá, ale porovnával som zvlášť karosérie a zvlášť motory! Či kombi alebo liftback, 20 litrov v objeme kufra je naozaj zanedbateľných. No keď potrebuješ odviezť niečo väčšie, tak do kombíka to v pohode zavrieš, kdežto pri liftbacku kufor nezavrieš. Určite je ľahšie prejsť z liftbacku na kombi, ako z kombi na liftback. Človek, čo kúpi kombi, zvolil ten typ karosérie z nejakého dôvodu... Podobne je to s motorom, ty bohužiaľ porovnávaš hrušky (2.0 TSI) s jablkami (2.0 TDI) - logicky tam rozdiel je. Ja som porovnával motory s rovnakým výkonom - 77kw, rozdiel bol len v objeme. A tu trvám na svojom, pri rovnakom spôsobe jazdy (otáčky, zaradený prevodový stupeň, stlačenie plynového pedálu) sa 1,6 javí v porovnaní s 1,9 ako podstatne lenivšia, preto je lemra lemravá :P
Dobre Igor, to jsem vážně nepochopil, že neřešíš ta dvě konkrétní auta, na která se Dutch ptal, ale všeobecně porovnáváš modelové a motorické varianty.
Samozřejmě, že 1.6 TDI musí někde na 1.9 TDI ztrácet, ne nadarmo se říká, že objem ničím nenahradíš, takže to, co píšeš, je pravda. Ale zároveň se dá na plyn u 1.6 šlápnout víc nebo jinak řadit a vyjde to nastejno.
Kufr a jeho tvar si musí každý rozřešit sám, samozřejmě máš pravdu v tom, že když tam naložíš skříň, tak u hatche to nejspíš nezavřeš:-)
Musim konstatovat ze je to presne ako pise 160R: JE TO LEMRA, a to doslova a do pismena. Ten kto presedla z 1.9/77kw na 1.6/77kw tak ma tuto skusenost.
Casom si dufam na to zvyknem.Zatial ma tesi hlavne ten "smrad" novoty vo vnutri.Dalej ze motor je fakt tichy dokonca aj po zohriati a kratka verzia sa tak nenaklana v zakrutach ako combi.(myslim pri rychl.160 a viac na dialnici.atd...)
Este prihodim nieco o spotrebe: Klobuk dolu.Spotreba je este cca o 1l/100km mensia a to pri rovnakej jazde a rovnakej trati. Znamena to ze som to odskusal aj na ceste mestom aj na ceste po dialnici.
Niki: gumy mam Continental sportcontact 2/205/55/16.
Spotreba je vyrazne nizsia ako u 1.9 TDI-skoro o 1liter.
Trasu PK-BA som na 1.9 tke robil tak 4.9-5.2,ale to som mal gumy Dunlop Sport a tie stali za hov...o.
Teraz tu istu trasu s 1.6 tkou ......pozri foto. Podotykam ze je to dost neskoro vecer a premavka bola slaba no s 1.9 tkou som to tiez robil o takom case.
Este taka zaujimavost: pri rychlosti 55km/h mi pp poradi zaradit zo 4 ky na 5tku.Sila!
Snad tý spotřebě nevěříš???!
Zatial nemam dovod jej neverit. Vsetko sa ale ukaze pri mesacnom priemere. S 1.9 tkou som sa cez 6litr nedostal ani ked som tlacil pedal na podlahu od rana do vecera.(mesacne tak 6-7 tisic km).Pockam ako to bude s 1.6 tkou a hned to tu zavesim. Nie to co bude pisat pp,ale skutocnost.(eura/km/litre).
To je výborná spotreba :palec: ,akú si mal priemernú rýchlosť?
Contíky SC2 sú výborné gumy na ďaľšiu výmenu si ich kúpim aj ja.Už som svoje Bridgestony Potenza aj chcel vymeniť za Continental SC2,alebo SC3,natoľko strašne hučali,ale našťastie sa mi ich podarilo "opraviť" a sú opäť ticho,tak ešte ich dojazdím,ale ďaľšie budú rozhodne Continentalky.
Nebolo by zlé aj nejaké to foto novej octavky :)
Priemernu rychlost som nepozeral.Ked chodim po tej istej trati tak som to porovnal iba v priem.spotrebe. Siel som normalne-dodrzoval rychlost a akceleracia v norme.Nesiel som stylom ze na spotrebu.Ale aj ked som siel po dialnici tak spotreba bola cca o 0,7 l mensia ako s 1.9 tkou.
No ale ked na 1.6 tke zapnem klimu...........brrrrr to je lenivec.
To je výborná spotreba :) ,akú si mal priemernú rýchlosť?
Nebolo by zlé aj nejaké to foto novej octavky ;)
To Niki: Dnes 675 km(z toho po dialnici cca 170 km),priem.rychl.75km/h,a priem.spotreba 4.9 l/100 km.
Nie je to zlé,ale myslím si že podobnú má aj 1,9TDI,aj keď nie je celkom objektívne porovnávať dvoch rôznych vodičov v rozdielnych podmienkach.
Išiel som z Veľkej Rače,trasa spolu cca 200km,všade kde sa dalo po diaľnici až po Hlohovec,priemernú rýchlosť už neviem,ale po diaľnici som ťahal vkuse 139km/h podľa GPS,čiže na hranici pokuty ,(tacho nejakých 143km/h) a od Hlohovca okresky predpisovo takže drvivá väčšina diaľnica a priemer som mal 4,7l na 15" kolesách.
Hmm to je slušné, neskúšal si porovnať, o koľko narástol dojazd na 1 plnú nádrž? Ja som dnes spravil BA-PK za 4,1 (podľa PP), a to mám obuté 225ky gumy...
Neskusal,ale bude to dost podobne ako s 1.9 TDI- tam pri plnej nadrzi cca po 15 km jazdy ukazoval PP priem.spotr. 5.8 a dojazd okolo 1080 km.
Na 1.6TDI CR mi ukazuje asi o 100 km viac.Ale to je len relativne. Zjednodusene povedane: s 1.6 tkou sa da fakt jazdit na spotrebu ale to je jazda o nicom,motor sa chova lenivo vsetko tam brní atd. To je tak pre nedelneho sofera. Ked nechcem citit rozdiel medzi 1.9 a 1.6 tak musim na 1.6 jazdit ako s benzinakom-to je tocit vyzsie otacky a aj kazdy rychlostny stupen. Trebars 2-ku aj na 60 km a potom 3 ku..... Vtedy citit ze ten motor slape jak sa patri.Lenze potom sa spotreba podoba 1.9 tke-teda 5.6-5.8l/100km.
Ked som ju kupil mala na PP dlhodobu spotrebu 5.4l. Tak som resetol tento udaj a po 1000 km mam teraz 5.1. Uvidim ako to bude dalej.
Popravde uz som si na 1.6 zvykol. Stve ma len jedna vec a to ze pri jazde cca 80-90km chcem obehnut auto iduce predo mnou a musim podradit na 4 ku. Inak by som ho predbiehal aj kilometer. Tam je ten podstatny rozdiel. 1.9 TDI to ani necitila- sliapol som na plyn a auto vyrazilo dopredu.
Rozdiel medzi cestou hore a dolu je je cca 0.2-0.3 l/100km.
Hore mam na mysli BA-NO
Dolu NO-BA.
Na ceste naspat domov mam vzdy mensiu priemerku,to je dane nadmorskou vyskou. BA-112m/nad morom a NO-620m/nad morom. xixi
Ten rozdiel výšok je síce pekný,ale nm výška Žiliny, kde je to už na skok do Oščadnice je cca 300m a Nitry cca 150m nm,he he.
Cestou tam som mal 4,5l/100km,ale zase som nešiel 140km/h ;) ,ale nech by to bolo hneď tých 4,9l tak je spotreba s 1,6 veľmi podobná :smich:
Nooooo zatial som sa na dlhsej trase pod 4.9 nedostal.Kua asi mam tazku nohu.
Zdravim vsetkych.Tu su postrehy po 7000 km.(sakra nejak malo jazdim).
Kladne: priemerna spotreba na tych 7000km je 5.3 (o 0.6 menej ako 1.9) Slušné. Zatial ziadna porucha,ani olej nebolo treba doliat(pri 1.9 tke som uz dolieval).Proste No Problem.
Zaporne:pri jazde v kolone-na tachometri 30km a zaradena 3 ka,chcem zrychlit,sliapnem na plyn a nic sa nedeje-auto netaha a PP napise aby som podradil na 2 ku.Hm? Dobre urobil som tak ,potom zase pri rychlosti 55 km a zaradena 4 ka mi napise zaradit 5 ku.No to je uplna pecka! 30 tka na trojke to nie ale 5 ka pred 60 tko to ano?
Ja chapem ze pri takom jazdeni je potom spotreba minimalna ale je to hruuuza.
1.6 je živá len ak s nou jazdim stylom ako s benzinakom-to je jazdit vo vyzsich otackach. Napr. 4 ku taham kludne az po 120 km/h,potom 5 tku. Na 1.9 tke stacilo dat 5 tku pri 80 tke.
Toto su len take postrehy.Nestazujem sa a ani netreba aby ste na to reagovali.Len si precitajte. Samozrejme ze kazdy ma svoj vlastny nazor-to tu netreba rozoberat.
Áno presne tak - airbag ide od A stĺpika smerom dozadu k C stĺpiku. Pár mesiacov po FL kvôli úsporám odpadlo pre B a C stĺpik označenie Airbag, takže sú rovnaké pre autá s aj bez hlavových airbagov. Pôvodne boli stĺpiky pri autách hlavovými airbagmi rovnako potiahnuté látkou, ako A stĺpik.
