Race Spaceback
tak snáď už by to mohlo byť vychytané keďže je to MR 2015 :)
a v servise mám celkom dobré vzťahy takže nie je problém keby náhodou niečo.. ;) olej plánujem vymeniť po 5t km a potom po 15tkm ako to robím na taxíku, servisný interval má tiež 30t km alebo 2 roky...
Upraveno uživatelem lubinob
gratuluji :palec: a neboj se ho i ostrojit, musim rict, ze 95% lidi jsou prekvapeny kolik je v tom aute mista. Na sirku to samo neni nic extra, ale oproti dvojce okine ten rozdil neni dramatickej (par cm tusim 4), je to vlastne jednicka. Prostor pro nohy je vzadu naprosto luxusni a vzadu nad hlavou je toho mista taky dost, pravda mam tam panoramu a ta to auto jeste opticky zvetsi, ale i se sendvicem se tam dvoumetrovej chlap v pohode vejde. Hlavne at slouzi.
