stěrace
Guest kasei
Zdravíím,jsem tu novy...hledal jsem tu a nepovedlo se :( mam octu 03 1.9tdi...mam problem :( nejdou mě vypnout přední stěrače...všechny polohy normálně jdou,ale jak dam páčku do základu...tak furt stírají...omlouvám se jestli to tu už někde bylo.děkuji za radu..
    • Dovoluji si předpokládat že ti nevylejzaj kuličky na čepu pořádně promazat a nezasunutou kouli vyzkoušet ve svěráku pomocí té páky jestli se ty kuličky aretují jak mají. upozorňoval mě na to technik že se to může stát
