211 -
Vše od uživatele Radek81
Prodám dva kusy ojetých Barum Polaris 3, Zbývající vzorek cca 5mm (na krajích cca 5, uprostřed běhounu cca 5,5mm). Na jednu sezonu to někomu může pomoc na dojetí. Rok výroby viz datumovka 2011 (týden 21). Vhodné obutí např na OC I, kde mi sloužily k plné spokojenosti. Nejsou nijak doskákané ani šišaté. Už prodáno..
Mám v několika OI i OII LED v interiéru. Všechny sem si dělal sám a nastvoval tak, aby svítily a vydržely (bez přehřívání). Troufnu si tvrdit, že OII před ani po FL nemá diagnostiku na vnitřní osvětlení s jistotou hraničící se 100% Mám dokonce i světýlka ve dveřích nahrazeny LED a nikdy nebyl žádný problém. Exteriér O2 je jiná písnička, tak je diagnostika nastavena velmi přesně a s LEDkama ji obelhat v podstatě nejde, pokud není vypnutá (nebo přenastavená)
WD je tak možná čistící a rozpouštěcí olej. Na mazání takových částí je naprosto nevhodný. Nebuď líný, rozdělej to a namaž nějakou lepší vazelínou.
stále platné
up
Po přezutí mi zbyly 2ks zadních pneu a je mi líto je vyhodit, někomu by na jednu sezonu (nebo nahradit chybějící ze sady) mohly pomoct. Cena 200Kč/ks nebo 300/obě (případně dmluva). DOT je tam 2011 a ježděno bylo na autě s udělanou geometrií, bez větších závodnickcýh výzev :) Domluva možná, místo N. Jičín, nebo po domluvě Prostějov
Svítí jednak jen při zaplých hlavních světlech a taky je v rámci držáku žárovky spínač. Takže obojí je dodrženo/OK?
Ale ne... 7805 sice funguje jako 5V stabilizátor, ale zbytek rozdílu napětí (výkonu) usí vyzářit v teple. Takže i kdybys nabíjek 0,5A jako USB z kompu (a nevyužil tak plně potenciál), budeš muset vyzářit cca 4W tepla, což rozhodně není málo. Nějak by to fungovalo, ale správná cesta je měnič. Původně sem měl v autě nějakou čínu deklarovanou jako 3A, no zanedlouho chcípla, tak sem si posatvil 5A a tím nabíjím dvě zařízení naplno 1A (Apple dělič mezi datovými vodiči, zbývající zařízení zkrat datových vodiči)
Jo, jenže zrovna mlhovka je lépe ladit do žluta skrze rozptyl na částečkách vody.. Takže v reflektoru mám NB a v projektoru (mlhovce) mám nějaké žluté 100W verze. Nějak beru, že ty mlhovky mají pomoct vidět a jak vypadají je celkem fuk
Trošku hledat :) http://www.obautodily.cz/skoda-octavia-01-odkladaci-panel-cz-stredovy-423cz261/
Tak zkus místo diodky vzít 5W žárovku a uvidíš. Někde je špatný kontak (vrlký přechodový odpor) - asi nejspíš na kostru.
Chvilku sem si s tím hrál pro kámoše (na SPZ) a jednoduše NELZE oblbnout elektroniku - je nastavená tak naknap, že ani 3,5W místo 5W žárovku nenahradí a elektronika hlásí chybu. Pokud by se přece jen nějakymu dementovi z číny podařilo do té smd sestavy nacpat 5W/21W, tak to bude tak párhodinová záležitost. Těch 5W by při troše snahy mooožná uchladil, ale 21W v LED prostě nejde spotřebovat ani vyzářit v teple Jediné řešení je tedy osadit nějakou LED a někam schovat klasickou žárovku - je to prostě jen pro efekt.
Jak jsi ověřil, že je ten starter OK? Jeho solenoid je taky vyzkoušený? Nikdy sem nezkoumal, jak je starter kostřený - tušíte někdo? Nemyslím, že by spoléhali jen na "nejistou" kostru motoru.
Já kupoval gumové benzínové hadičky s vniřtním opletením a stálo to na celou revizi cca 250. Ta benzínová počítá taky s tlakovým zatížením a seženeš ji podle průměru v metráži skoro kdekoliv.
To kolečko jen reguluje napětí - "referenci" do světla v určitém rozsahu (cca 1-10V). O zbytek se stará ten servomotorek uvnitř. Ten dojíždí na referenční hodnotu. Takže funkčnost kolečka lze jednoduše ověřit voltmetrem na jednom z pinů motorku viz http://www.skodaoctavia.cz/clanek/octavia-zapojeni-svetel-piny Stranově se seřizuje na světlometu šroubem - jsou na každém světlometu dva - jeden seřzuje výšku a druhý odklon. Když je ale někdo pako a přetáhne tím šroubem fest, může prasknout vniřní mechanismus plastového ozubení. Jo a výškové nastavení funguje jen na potkávačkách - protože z nich je napájen motorek.
Vypadá to možná celkem dobře, ale vzhledem k profláknutému typu auta a faktu, že to nebude homologované, bych do toho nešel. Už teď na technické vyšilují... Je někde ukázána sada na OC II, která má DRL a blinkry. To by asi napasovat šlo
Denní svícení můžeš natáhnout z vypínače světel. Svorky TFL (tuším č. 7) je k tomu určená. Na této svorvce je napájení po otočení klíčem, dokud nezapneš obrys/hlavní světla. Musíš ten drát ale tahat průchodou z interiéru k motoru, což je pakára. Existují i světla, která připojíš v rámci motorového prostoru - záleží, jaká máš teď nachystaná pro montáž.
Nalevo v kufru - v té plastové kapse zkontroluj konektory, jestli nejsou vyhnilé. Sám jsem kdysi řešil stejnou závadu. Je tam spoj "zemí" - skrimpované asi 3 nebo 4 hnědé drátky v jedné trubičce a převlečené silikonovou šprckou.. Na pohled vypadaly OK, ale jak sem za ně trošku zatáhl, zjistil sem že měď už jaksi chybí
Ta páska není nnejlepší řešení. Používal jsem elektricky vodivý lak El-2 z GMe. celkem dobře to fungovalo, ale nesmí se pak to okno šmudlat chemií. Nános laku mezi elektrkářksou pásku - lze vytvořit hezký navazující obrys původních drah. Natřít s cca 1cm překryvem na původní nepoškozený pásek.Nechat zavadnout a před úplným vyschnutím izolepu sundat - neutrhneš tak nanesenou vrstvu
Typ motoru? Není v tom altíku švihlá (rozuměj zkart) některá z diod. S tím odpojování altíku bys potenciálně i tu diodu mohl odpálit...
Pokud je zesílení nastavené na stejnou úroveň, pak tipuju chybu v rádiu - studené spoje kolem zesilovačů. Nemáš náhodou ještě nějak rozhozené balance a fader?
Brzdové už bohužel nemám žádné. Pokud by se ještě náhodou nějaké objevilo, napíšu udate.
Zásuvka pojistky - jen takový plíšek je v podstatě krimp na kabelu. Dá se koupit jako ND s kouskem kablíku a nebo někde na farnellu a kleštěma (samozřejmě krimpovacíma) si ji nacvaknout sám. Jsou tam dvě velikosti pojistek - tzn jsou dva druhy plíšků (krimpů). Když pohledáš moje příspěvky, tak mám dojem sem na ně někde dával odkaz...
Ten lak by měl být UV odolný (a to UV neporpouštět) - právě to UV působí, že PMMA žloutne. Nemám ověřeno, že normální lak je dostatečný, ale určitě lepší než nic..
Já mám nacpané všude mimo blinkrů LED a na technické sice trochu držkovali, ale nakonec prošlo. Do obrysek sem si spájel W5W s 3 LED - provozuju už skoro dva roky, stejně jako dělané sufit v spz a pohoda :)
