netypický zvuk z motorového prostoru
Potřebuji poradit co by to mohlo být:
Zhruba před rokem jsem začal poslouchat z motorového prostotu divný netypický zvuk,takové hrkání,které se objevovalo jen pod plynem a při nadlehčení vozidla tj. při přejíždění "houpáků" na silnici.Po přezutí na zimní kola 195/15 hrkání zmizelo a jak jsem následně zjistil objevovalo se jen při obutých letních kolech 225/17.Přes zimu jsem toto neřešil,protože nebylo slyšet nic netypického.Na jaře po přezutí na letní kola bylo hrkání opět slyšet,ale dá se říct,že častěji a silněji.V tuto chvílí jsem nucen tento problém řešit,protože hrkání je už slyšet dost často.Obecně platí,že je to nejvíce slyšet,když je motor ve větším záběru,tzn. při jízdě do kopce,slyšet je to při jakémkoliv zařazeném převodovém stupni,jakmile trošku uberete plyn,zvuk zmizí....na zimáky v tuto chvíli ještě přezuto nemám,takže nemůžu říct zda zvuk zmizel,ale vzhledem k tomu,že se to postupně zhoršuje myslím,že už to zimní kolo "nespraví"
Octavie 2, 2005, 1,9TDI/77KW,najeto 190 000 km.
Prosím o jakýkoliv postřeh či radu o co by se mohlo jednat.
