Výběr výškových reproduktorů
Ahoj všem,
ačkoli to bude vždy smutná realita, nechci-li tedy investovat desítky tisíc do překopání audia v celém autě, vzhledem k běžnému stavu v rámci možností mi hraje originální konfigurace (4+4) v autě relativně slušně, především basové a tím i středobasové pásmo nehraje úplně nejhůř, dokonce bez nežádoucích rezonancí. Nejslabším místem, které mi při určitých hlasitostech vyloženě rve uši, jsou však výškové měniče.
Nechci blbnout a vrážet do toho velké peníze za kompletní přepracování audia a proto se spokojím pouze s výměnou výškáčů. Otázka však je - máte někdo zkušenost s výškovými měniči, které byste mohli doporučit? Výhybku měnit, ani přidávat nebudu (leda by byla součástí výškáčů na jednoduché napojení), měniče chci osadit na originální místo tak, aby nebyly vidět.
Hledám tedy měniče s vhodnými parametry ve vhodné velikosti, avšak takové, s nimiž si zvukově polepším (sametovější zvuk by nebyl na škodu a vyšší frekvenční rozsah (ideálně minimálně do 30 Mhz) by taky přišly vhod).
Předem díky za všechny případné tipy :palec:
Upraveno uživatelem Stickler
Já nic stahovat nemusím, komprimuji to dodatečně, doma mám zakázkově stavěnou aparaturu (vč. zesilovače) za řekněme nemalé peníze a tak je MP3-ka neposlouchatelná a poslouchám jen bezztrátové nahrávky ve studiové kvalitě. Nicméně pro ten humus, který Škodovka montuje do aut, není znát rozdíl mezi 128, 192, nebo 320kbps - alespoň ne v mém autě. Mít 320kbps, nenahraji na 32GB kartu skoro nic. Už teď jsem musel odmazat tak polovinu alb u poslouchaných interpretů, abych se do té kapacity vůbec vešel.
Každopádně toto je vedlejší, zajímaly by mě ty měniče - až u nich bych mohl opětovně posoudit, zda jsou schopny změnu bitové hloubky správně interpretovat, nebo ne :)
Tak vám při příštím srazu dám poslechnout mé slavné repráky. U minulé OII byl rozdíl znát a to dost, u této OII jsou výšky hrozné. Nicméně patleme se v nesmyslech, když nemá nikdo zkušenost s měniči, poradím si sám :)
Každopádně až bude Bolero podporovat větší, než 32GB karty, už jen z principu si aspoň 320kbps nahraji rád. Nyní by mi ti 3 interpreti, kteří by se tam možná tak tak vešli, nestačili :)
Výhybka slouží k ořezání zvukového pásma, reguluje se tím od kdy bude reprák hrát. Myslím, že jen výměna výšek není moc dobrá věc. Krom frekvence kterou bude reproduktor hrát je třeba zajistit rozumnou citlivost reproduktoru, ta se dá částečně pořešit kvalitní výhybkou. Raději zainvestovat do tlumení dveří, auto začne hrát znatelně lépe a zvedne se výrazně středové pásmo které originál výška nedá a výšky pak dostanou více prostoru. Pokud má někdo zájem klidně si přijeďte poslechnout naše firemní auta, která mají originál hudbu plus tlumení.
Fabia 2, nebo O2 SS.
P.S. těch 192kb/s je smrtelně málo tam výšky budeš hledat zbytečně
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
