Snímač nasavaného vzduchu
Ahoj,měl jsem auto na VAGu a projížděl jsem hodnoty motoru.Teplota chlazení byla 94stupńů a teplota nasávaného vzduchu 33 stupńů.Což se mi zdá divné když je venku kolem 10 stupńů.Nebo to nasavá i teplejší vzduch od motoru?Mám 1,6/74kW.Případně kde se nacházi ten snímač teploty nasávaného vzduchu?Poradíte? Díky předem
snimac teploty nasavani vzduchu je vzadu v sani kousek od klapky
