RAAF_96 a moje Octavia 1.8t combi
fuha tak toto potesi .. tiez mam na spolujazdcovych zadnych dverach mikrospinac odpaleny a otvoril som centralom auto , zadne dvere a hodil kluce dnu medzi tym sa auto zavrelo ale som telefonoval tak som tomu nevenoval pozornost - dvere som zavrel a bol som vybaveny - nastastie mam doma nahradny kluc tak som si len spravil prechadzku .
ale uz sa to chystam vymenit :)
Tak stahovačka opravená :D
11291253_811739245570838_1813349966_n.jpAle pak jsem se debil vrhl na ty podtlakové hadice a to byla chyba... Od té doby se nedařilo. Vyměnil jsem jich pár ale stejně nestartuju. Pak se mi jedna nafoukla a praskla... Tak celý motor doletý od benzínu.... No ach jo, zítra dávám do servisu já na to nemám nervy
11311007_811739255570837_1055953214_n.jp11351417_811739288904167_1790346421_n.jp11281761_811739312237498_1741560360_n.jp
Boze ..... ty palivove hadice a vodni hadici jsi nemel co sahat :-D na palivo musis mit opletene hadice a priste jedine origo skoda at jsou tvarovane do uhlu .... Jen pro info stoji 2600 kc - daval jsem si je ted nove. Podtlakove hadice mas jen a HLAVNE pod listou u sani (tedy hadicky) a ty tak snadno nedas nove "uni". Opet jedine skoda 3500 kc. A jeste jedna hadicka z turba na n75 ventil pripadne k egr ventilu. Pokud ten motor neznas .... coz asi vubec ne jak vidim :-/ tak to priste nech tak. Snad jsi tim prehozenim hadic neposkodil tlakovy ventil paliva co je na liste. Jinak v palivovem systemu, at je to stara mechanika AGU nebo elektro AUM neni zadny rozdil ..... rozdil je jen v podtlacich.
