fouká do auta
Ladews
Ahojte, řešil někdo problém s tím že mu fouká kolem předních dveří na řidičově straně? (teda aspoň myslím). Nemůžu najít nikde místo kudy by to valilo ale pocitově mi to přijde jako kdyby jediné co mě dělilo od proudění vzduch je tapec. Vyměnil jsem těsnění na dveřích ale nějak se to nezlepšilo. Ještě se chystám vyměnit to vnitřní těsnění na autě, všiml jsem si že je tošku "vychozené" oproti spolujezdci, ale zas se mi nezdá aby to udělalo takovou paseku. Nemáte někdo nějaký TIP? Díky moc za každou radu na co se zaměřit. :-)
Tak jak jsi dopadl?
Bohužel neslavně, zatím pátrám dál, ale jelikož jsem bez garáže tak v tomto počasí nemůžu pořádně rozdělat tapec mrknout kolem zrcátka atd atd. Měl by tam být nějaký molitan, když jsem oddělal kryt tak tam byl ale možná je nějak blbě poskládaný nebo něco.
ahoj, mam stejny problem jen nekde u zadních dveří za spolujezdcem , jako bych mel otevrene dvere ,,slysim foukani ale jen od rychlosti 70-80km/h . Byl jsem s autem v lakovne na opravu praveho zadního blatniku ,tak nevim jestli neco nepodelali u zadnich dveri s tesnením(nepripada mi poskozene) , spíše mi to pripada ze to jde nekde od toho trojuhelniku okenka u zadnich dveri
mne tiez "fukalo" vzadu na pravej strane za tym trojuholnikovym okienkom. To som vyriesil vymenou komplet tesnenia aj s tym okienkom (ale staci natlacit silikon za to okienko a narazit ho nazad)
Teraz mi zasa fuka vpredu niekde v priestore A stlpika (aerodynamicky hluk vzduchu nad cca 80 km/h).
Este som nezistoval kde a ako, ale predpokladam, ze niekde len zle dosada tesnenie...
Kam přesně natlačíte ten silikon, přímo pod tuhle gumu?
Stačí nějakej noname silikon, ne? Asi čirej, ale nejlíp nějaký malý balení zkusím někde sehnat...
EDIT - trochu sem upravil obrázek - předpokládám, že silikon patří natlačit mezi sklo a rám dveří - viz zelená linka na obrázku.
Podle červený linky by to bylo k ničemu :-)
Díky
Upraveno uživatelem NutFlush
