Snímač uhla natočenia volantu
Zdravím škodováci, vlastním Octaviu 2 r.v. 2008 a mam takýto problém: po odpojení batérie a opätovnom pripojení mi začala svietiť žltá kontrolka volantu, ako som sa dočítal v príručke stačilo natočiť volant na doraz doľava a potom na doraz doprava a malo to zhasnúť, len akosi nezhaslo potreboval by som vedieť teda či je snímač uhla natočenia zlý alebo len to nie je skalibrovaný. Na diagnostike vypísalo hlásenie o tom snímači ale nešlo to vymazať. A môže s tým súvisieť niako aj s čidlo ABS? Za rady vopred Ďakujem.
S čidlem ABS ne. Musí se udělat základní nastavení toho snímače přes Vag. Dělal mi to Cosby a měl s tím chvíli problém, pže ten snímač nějak nekomunikoval nebo co, takže ho ani nemohl nastavit. Potom cosi nastavil a servo se dalo do kupy až asi týden potom, co jsem denně jezdil. Z ničeho nic se to chytlo a fungovalo. Stalo se to jen jednou po odpojení baterie. pak už víckrát ne.
Ja jsem to taky nechapal.Odpojoval jsem bat kvuli oprave svorkovnice airbagu pod sedackou ridice.Po zapojeni jsem dal plny rejd doprava,plny doleva,rovne a po ujeti 20m kontrolka nezhasla.Volant nesel lehko tak jako predtim,ale ani ne tezko..zbytek uz jsem psal..nevim,kde tenkrat byla chyba.Jak rikam,vychytal to az Cosby ;)
čaute, takže na tom polo - fungujúcom riadení som spravil cca 300 km a stále žiadna zmena, dnes som bol s tým v servise pokúšali sa to skalibrovať ale bezúspešne kontrolka nezhasla len sa to ešte zhoršilo a to tak, že volant teraz ide ťažko ako na Tatre 815 takže fakt už neviem ako to vyriešiť... bol som s tým dokonca aj u autoletrikára, ktorý sa to tiež pokúšal skalibrovať ale tiež sa mu to nepodarilo... povedal mi len, že si mám dať spraviť najprv čidlo ABS čo mi svieti a že potom mám prísť a on to pripojí na počítač a spustí tam nejaký celkový test a zisti čo je presne za problém takže len behám hore dole a výsledok žiadny... keby tu bol niekto z môjho okolia, kto sa tomu vážne dobre rozumie neváhal by som ...
Chlapci zdar, tak už to mám vyriešené. Tak sa podelím s vami o skúsenosť. Mal som to šťastie, že snímač natočenia kolies nebolo nutné vymeniť, takže sa iba nakalibroval a funguje. Predtým to nešlo nakalibrovať vraj preto lebo to bolo niaká základna verzia diagnostiky, takže som išiel za autoeletrikárom ten už mal originál diagnostiku a trvalo mu to smiešných 10 min. a vec bola vyriešená, ale aj tak Vám Ďakujem za rady.
