Jump to content
Problem s brzdou 1.9tdi 96kW
Rusta
Recommended Posts
Cau, mam takovy problem s brdzou, projevuje se to pri seslapnuti brzdy napriklad po druhe nebo po treti. Pedal stvrdne a auto nebrzdi. Kdyz jsem prohlizel hadicky tak jsem zjistil, ze hadicka co je na vyveve se kyve. Sundal jsem hadicku a zjistil jsem, ze ta trubka jak se na ni nasazuje ta hadicka se kyva sama. Kyve se, ale nejde vyndat nebo povytahnout. Ma to tak byt nebo ne? Nejsem automechanik a nemuzu to nejak odborne posoudit. Pri nastartovanem motoru je slyset ze to tam nekde saje vzduch, ale nemuzu urict presne jestli to je z toho mista nebo z toho prechodu co je v te prehradce mezi motorovym prostorem a prostorem na baterku atd., ale spis si myslim, ze to je od te vyvevy...
Otazkou je jestli je to normalni jak se ta trubicka kyve.
Momentalne jsem tu hadici upevnil lip, protoze ten stary stahovak moc nestahoval a ta hadice jezdila sem tam. Ale nemam vyzkouseno jestli treba ta brzda je lepsi. Zitra to zkusim.
Link to comment
Ted jsem to zalepil dvojslozkovym lepidlem pro hlinik a hlinikove sletiny. v navodu psali, ze do pul hodiny ma byt manipulacne schopne (neco v tom smyslu), ale jeste po 20 min bylo takove gumove... Lepidlo teda vypadalo docela stare, samotne lepidlo bylo zaschle, tak jsem musel ten konec odriznout vic, ale snad tomu nic nemuze byt... Uvidime vecer :-)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
