Vůle v řízení, vůle v nápravě
RS-Peky
Zdravím :) chtěl bych poprosit, jestli někdo nevíte, čím může být způsobena vůle v řízení? Když zatočím lehce doleva, doprava, tak je jakoby malá vůle ve volantu. Ale ještě více mě znepokojuje brždění. Když třeba 2x po sobě přišlápnu brzdu, tak cítím "škubnutí" jakoby byly volné desky, nebo nevím, k čemu to přirovnat. Neporadí mi někdo? Jedná se o Octavii RS první generace. Předem děkuju za reakce :)
Také jsem měnil kosti stabilizátoru, které byly KO, ale i přesto se vůle nezměnila-však uvidíš, někde jsem četl, že jdou ty čepy nějak poléčit, ale dle mě je tento zásah velice riskantní. Nejlépe koupit celý sloupek a nebo to překousnout a nechat to tak jako Já
Jak pise Radas - kup novou volantovou tyc, na stary mas asi vuli. Ale urcite bych zacal tema kulakama co drzi rameno u tehlice, potom se jeste podivej na kulaky horni, a na konec muze byt vule i na tycce co vede z rizeni (mel jsem takovy pripady). Mimochodem na puky v ramenou jsi se dival ? Muze byt vule i tam, pokud uz nemas plny.
