Škoda Octavia 2.0 TDI PD
Zdravím, tak i já bych chtěl ukázat svojí staronovou OII. Dříve jsem měl Fabia II SportEdition wink.png Bylo potřeba většího auta, takže jsem se s FII musel rozloučit a OII pro mě byla na 90% jasná volba. Po dlouhém hledání jsem narazil na tenhle kousek.
OII 2.0 TDI 103kW 16V PD
Datum výroby: 1.7.2005
Původ: Německo
Výbava: Elegance
Barva: Stříbrná metalíza
I když jsem nechtěl auto z Německa, tak po kontrole VIN v databázi zjišťuji, že vozidlo je plně servisováno a historie vozidla je tudíž plná, takže mi nebránilo nic v tom se jít na vůz podívat. (Hledal jsem auto s plnou historií). Než jsem si byl prohlédnout vybraný vůz, prohlédl jsem si ještě jednu OII, také ve dvoulitru. Měla najeto pouze o 10tis víc a interiér vypadal jak, kdyby měl najeto 300tis minimálně. Poté jsem přišel k vyhlídnutému vozu a auto vypadalo úplně jinak. Lak nepoškozen, krom jedné rýhy na zadním blatníku a vepředu oděrek od kamínků. Interiér vevnitř neponičen, sedačky neošoupané, neroztrhané. Tlačítka na volantu, u řidiče a na spínači světel nepoškozené. Po projetí akorát trošku hlučnější turbo, ale která octavia to nemá. Nikde nic nebouchá a zdá se v pořádku. Druhý den si nechám vozidlo ještě převézt ke mě do práce, do autorizovaného servisu, aby mechanik prohlédl, zda je vše tak jak by mělo a nejeví se někde nějaká brzká závada. Zjišťujeme, že akorát někde stříká voda (nádobka či hadička prasklá). ale to je otázka pár korun, jinak je vše v pořádku. Ještě jedna testovací jízda, nikde nic nebouchá, neklepe a tak ještě večer si pro ní jedu. Momentálně najeto 1600km a s vozidlem maxímální spokojenost.
Shrnutí výbavy:
- Tažné zařízení orig.
- Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru
- Multifunkční volant
- IsoFix
- Vyhřívaná přední sedadla
- Climatronic
- Loketní opěrka
- Funkce Coming Home
- Dešťový senzor
- Tempomat
- Palubní počítač
- 16" ALU kola
- orig. rádio STREAM
V nejbližší době plánuji opravit tu vodu (hadička nebo nádobka), výměna oleje + filtry, dodělání AUX vstupu.
Časem, možná na jaře pořídit 17" kola, koncovky výfuku. A pak podle peněz, vyměnit přední nárazník za RS a časem i o něco málo snížit možná.
Díky všem ;) K tomu RS nárazníku.. Přidání RS nárazníku je ještě daleko, může se cokoliv změnit, každopádně kdybych ho tam dával, tak bych chtěl ten pofacelift upravit, líbí se mi víc a celkem mi k tomu i sedí :-) a změnou by prošel i zadní nárazník :-) Ale třeba k tomu také vůbec nemusí dojít :-)
Lak je ve výborněm stavu, bez větších škrábánců, krom toho jak jsem psal (zad. blatník a oděrky od kamínků)...
Přesně tak, já jsem s autem najel 1600km zatím a jinak auto má najeto těch 146tis. ;)
Bacha na hlav-, zkus si zjistit, jestli uz nahodou nebyla menena.
Mas nizky najezd, takze te ceka vymena rozvodu, pokud za ty leta najezdila tak malo, tak cukala hlavne kratky trasy, takze bacha na vse okolo spojky a setrvaku, podvozkove bude asi v pohode, ale silentbloky se stejne ozvou starim.
Skoda roku 2005, mas stary topeni jinak by sel vymenit panel klimatronicu, fl vypada lip.
Nevim, zda ma cenu dodelavat aux na 3,5jack, to spis bezmek misto changeru a rovnou mas podporu usb i sd karet.
Zavidim sensor:)
A co se narazniku tyka, kdyz se vyresi drl sviceni, tak je upraveny rs fl jasna volba:P
Jinak preju spoustu km bez nehod a zaludnosti!
Bratr v 16V PD zbrani!:)
Upraveno uživatelem ka_r_los
