Plastova trubka k termostatu
Guest Jancek
octavia 1.9tdi 81kw 2002
Chtel bych se zeptat kdyz jsem menil ted termostat protoze se me auto neohralo vic nez na cca 60-70stupnu tak jak sem povolil ty dva srouby tak ten termostat i kdyz sem s tou trubkou vyklal tak proste nesel ven byl proste prilepeny na stene motoru tak sem musel zabrat za trubku vic a pak se vlastne ulomily ty packy co drzi termostat na te trubce a termostat byl porad na motoru a ven musel az z kombinackama… otazka je ze jestli ty packy maji nejaky vliv na funkci termostatu nebo jsou tam jen aby se na to lepsi nasadil a pri montazi drzel.. protoze jak sem dal novy termostat tak ten se pro zmenu neotvira takze me teplota leti nahoru tak jestli bude treba novy termostat vadny nebo jestli ty dva zobaky tam maji nejakou funkci a mam vymenit tu trubku k nemu co vede diky za odpoved
