Nefungujú smerovky - rýchle blikanie
Guest tomas.sk
Ahojte, chcel by som vás poprosiť o pomoc so situáciou, ktorá sa mi stala.
- v pondelok mi prestalo fungovať osvetlenie popolníka a ovládania zrkadiel
- v utorok mi začali preblikávať smerovky, niekedy šli normálne a niekedy preblikli rýchlo, alebo vôbec
- v stredu mi prestali blikať smerovky úplne a spínač výstražných svetiel začal cvakať rýchlo, rovnako rýchlo blikali aj kontrolky na prístrojovke, začalo aj svietiť tretie brzdové svetlo bez brzdenia samo a počas jazdy začala blikať kontrolka žhavenia
Zdá sa mi to ako kopec náhod a chýb naraz a skôr sa prikláňam k možnosti, že niekde dochádza k prebíjaniu + na kostru.
Dnes je situácia taká že:
- odpojil som baterku, premeral ju, rovnako som premeral či alternátor dobíja (hodnoty 12,7 a 14,2)
- kontrolka žhavenia už nebliká
- brzdové svetlo zatiaľ nesvieti
- smerovky niekedy idú, niekedy nie
- osvetlenie popolníka a ovládania zrkadiel nejde
Skúšal som pozrieť všetky žiarovky, premerané multimetrom - sú OK, prečistil som konektory a nastriekal kontakt-sprejom. Pri manipulácií s koncovkami sa mi zdalo, že tie smerovky sa niekedy napravili, ale možno je to len náhoda.
Vďaka za akúkoľvek radu.
Svetlá neblikajú, napätie nesťahuje, ale všimol som si jednu vec, keď zapnem výstražné smerovky, na prístrojovke vidím, že trochu sťahuje napätie (aj na motore počujem veľmi malé kolísanie otáčok, aj pri stlačení brzdy počujem rozdiel v otáčkach - tiež veľmi malý, ako pri väčšom prúdovom zábere)
Takže, pokročil som v riešení môjho problému a podávam ďalej info:
- vymenený prerušovač smeroviek - ten v strede prístrojovky
- absolvovaná diagnostika
Zistili sme že:
- smerovky fungujú správne
- podsvietenie prerušovača prestalo svietiť - nedostáva napätie
- diagnostika hlásila chybu spínača brzdových svetiel
- spínač bol skontrolovaný, funguje (chyba sa znova neobjavila)
Zostáva posledná otázka, prečo nefunguje podsvietenie toho prerušovača :-)
