Maik Odesláno Prosinec 11, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2014 Ahoj Snad tu to téma ještě nebylo. Mám Octavii II, 1,9TDI 77kw, kod motoru BJB. Dnes mi pri studenem motoru na trojku pri nizsich otackach prestal uplne reagovat plyn, auto zacalo zrychlovat,pak vykonova dira a jak jsem seslapl plyn na doraz,tak nic. Po vyrazeni rychlosti zas vse v normalu. Udelalo mi to dnes 2x,pokazde na treti prevodovy stupen pri studenem motoru. Po vyrazeni motor nezdechl, normalne sel proturovat, z vyfuku se nijak moc nekourilo. Nemeli jste nekdo podobny problem? stav tachometru je 220 tis. Turbo puvodni,vaha puvodni... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Maik Odesláno Prosinec 15, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2014 tak mi to dnes kamarad projel diagnostikou a ukazalo to tyhle chyby, myslite,ze to muze byt snimacem otacek vackoveho hridele? 16725 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40) : neverohodny signal P0341 - 000 - - - Sporadická info o závadě: Otáčky: 756 /min Kroutící moment: 32.0 Nm Rychlost: 19.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 14.29 V Provozní stav: 00101100 Stabilizace volnoběhu: 0.0*KW bez jednotek: 48.0 17026 - snimac referencniho napeti A: signal nizky P0642 - 000 - - info o závadě: Otáčky: 819 /min Kroutící moment: 36.0 Nm Rychlost: 3.0 km/h Provozní stav: 00100000 Provozní stav: 00100000 Provozní stav: 00100000 Provozní stav: 00100000 Provozní stav: 00100000 ta chyba 17026 nam vypsala tohle,muze to byt i tim? Spojka menice momentu el.obvod - chybna funkce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
