Opakovaně zničená lambda sonda
Guest Marcus
Dobrý den, mám problém se svou Škodou Octavia 2.0 85kw. Nedávno jsem udělal rozvody (výměna filtrů a oleje), nechal vyměnit obě lambda sondy. Auto jelo cca 10 dní bez problémů. Potom naskočila hláška Check a na diagnistice bylo zjištěno, že odešla přední lambda sonda. Tu se ještě podařilo vyměnit za novou v rámci reklamace. Za pět dní normální jízdy znova signál check a smrad z nespáleného benzínu a zvýšená spoteba tak o 4 litry. To znamená, že je znovu v hajzlu lambda sonda. Váha vzduchu je v pořádku. Nevíte náhodou, co by za tím mohlo být? Předem děkuji.
Častým důvodem proč odchází lambda sonda je např. tankování nekvalitního paliva které pak dohořívá ve výfuku a většinou zničí nejen lambda sondu ale i katalyzátor, nebo další důvod bývá špatnou montáží např. použití silikonu a podobných přípravků k utěsnění, tím se zaručeně lambda sonda zničí a nebo nekvalitní lambda sonda, nejlepší je asi original Bosch. Já mám ve své Octavii stejnou motorizaci a lambda sondy mám ještě původní od výroby (15 let staré) a zatím nehlásí žádnou chybu ale nejspíš je taky budu měnit protože se mi zdá že mám vysokou spotřebu, když už jsme u toho tak bych se zeptal jakou jste měl spotřebu po výměně lambda sond abych to porovnal se svojí spotřebou, měl jste menší spotřebu po výměně lambda sond oproti tomu než to bylo před výměnou? popř. o kolik?
  • o 5 týdnů později...
Pokud odejde lambda sonda, tak se rapidně zvýší spotřeba. U mne i na 19 litrů průměr. Auto sem dal do jiného servisu k odborníku na Škodovky. Zjistil, že konkrétně dvoulitr je náchylný na neznačkové díly a tak se musí kupovat jen originál. Jak píšete lambdu vyměnil za originá Bosch, dále zjistil, že zapalovací kabely nebyly na dvoulitr, ale na 1.6. Dále vyměnil čidlo teploty. Všechny tři chyby: Neznačková sonda, jiné kabely a vadné čidlo dál ničilo sondu. Nyní je vše už v pořádku a motor ševelí jak nový. Takže pokud budu citovat mého nového servisáka, tak na dvoulitra Škodovku kupovat jen original díly, které jsou jen na dvoulitrový motor a to vzledem k jeho výkonu.
