Budík tlaku turbodmychadla
speKtis
Zdravim, chystam se pořídit mezikus do sání místo EGR ventilu, a z něj vést do interiéru budík na tlak turba. Řešil někdo kudy přesně vést hadičku a hlavně jak to zapojit? Průchudka v izolaci motorového prostoru asi nepřipadá v úvahu, protože tu již obsadil dost macatej kabel na napájení zesilovače..
Taky jsem se dočetl něco o tom, že se mi bude ručička klepat, že se má dávat nějakej užší mezikus? A dokonce něco o tom, že se hadička vede přes nějakej filtr nebo co...
Ze začátku mi to přišlo docela jednoduchý, ale čim víc hledam a čtu, tim víc jsem z toho blbej. Budu rád za každou zkušenost, dík moc
Některé náhrady už mají výstup na vedení k budíku,hadičku jsem vedl až k ventilu N75,tam ji mám protaženou do prostoru k motorku stěračů.Pod mechnismem stěračů je víčko na svorkovnice elektriky,tam tudy do kabiny nad relátka a pod plast "A" sloupku k budíkům.
Za boha si nemůžu vzpomenout :-) jestli vedle N75 už dírka byla,nebo jestli jsem ji tam vrtal,tak nebo tak,vyvrtat ji a dát na ni průchodku problém není.
Budík jsem měl mechanický,teď mám elektronický,oba jsem zapojoval jenom s dodaným příslušenstvím.Elektonický má filtr,mechanický neměl,ani jeden se netřepal.Z těch dvou je přesnější elektronický,porovnával jsem s cejchovaným tlakoměrem a chodí naprosto přesně.
Takže + vezmu z výstupu toho menšího "přepínače" který reguluje osvit a - najdu na větším přepínači který zapíná světla, jestli to chápu dobře :) Přesné číslo pinu si už najdu..
Tak jsem dohledal, že "-" je na pinu č. 4 přepínače světel... Ale nemužu za boha najít, kam bych měl připojit "+" do toho reostatu :wallbash:
Nemam takový možnosti právě :/ Děláme to venku v garáži bez elektriky.. A abych rozebral půl auta a bral si svazek domu, to taky nemůžu před barákem.. Myslel jsem tam třeba zastrčit kolík nebo tak, ale to je asi nesmysl...
Hmm,tak venku to je práce naprd :-(
Jedině tedy koupit piny a zapojit k původním vodičům i napájení budíku,nebo to celé komplet instalovat,natáhnout dráty až k přepínači světel a zajet si někam ,kde si pájku zapojíš a tam to dodělat.Na připojení ani nebudeš muset nic rozdělávat,jenom vytáhneš přepínač světel,připravené vodiče k budíku,napájíš a jedeš :-).
