Odkládací schránka pod elektrické sedadlo
mischicka
  • o 6 měsíců později...
Taky by mne zajimalo zda se da vubec sehnat schranka pod klasicka sedadla pro Oct III...?
Info ze skodovky je, ze takove prislusenstvi neni.
Nasel jsem pouze jediny odkaz, ale tim spis mam porad pochybnosti.
http://www.tuning-in.cz/skoda-octavia-iii-odkladaci-schranka-pod-sedacku-leva.html
edit: na oficialnich strankach, ale zminuji schranku pod sedadlo spolujezdce, tak teda nevim...
http://cs.skoda-auto.com/models/HotspotDetail/?HotspotName=I6%20-%20Storage%20Compartments&WebID=a03c2c80-b27c-4cea-9628-1b82435c5635&Page=interior&view=Interior&WebPartID=&PageUrl=/sites/cs/models/new-octavia-combi/pages/interior.aspx
Na uvod dodam ze som to montoval pod manualne sedacky,nie elektricke :D
Mam OIII 2015 samozrejme bez odkladacieho priestoru,uz sa setri na vsetkom.
Vybava Bussines a pod sedadlom nic :wacko:
Objednal som 2x schranku z internetu,jedna stala okolo 33Euro,a sadu zavlaciek a srubiek v Skodovke,namontovanie som zvladol sam,ale je potreba demontovat sedacky,pretoze pristup je tam fakt spatny.
Nie je to nic strasne,20mint to trvalo,sedacky drzia 4 srouby,netrebalo nic odpajat,len som ich pretocil,na spodok sedadla do kovovej casti idu take zavlacky do ktorych sa nasrubuje schranka. :palec:
Este dodam ze mam packet Dynamic,takze ine sedacky bez elektriky,ale aj tam to pasovalo.
Stranka kde som objednaval http://pbautodiely.sk/
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
