Pejpova silver lady!
Pejp
Menší servisný a jarný update.. aktuálne 259 800 km, na aute porobená menšia údržba a príprava na leto:
  • nové Pictoris 18" z O3 RS + nové Matador Hectora 3 225/40/R18
  • znížené pružiny O2 RS
A samozrejme, nešla spraviť na aute geometria a hlavne zadné odklony podľa TPI, aby mi nerobilo na zadných gumách pilkovité opotrebenie... čiže sa pristúpilo k menšej generálke podvozku :loool:
  • nové uloženie predných tlmičov spolu s axiálnymi ložiskami
  • nové predné tyčky stabilizátora
  • nové silentbloky s tehlicami na prednej náprave
  • nové horné ramená na zadnej náprave komplet
  • nové silentbloky spodných ramien na zadnej náprave
  • nové horné priečne ramená na zadnej náprave komplet
  • nové dorazy zadných tlmičov
  • komplet nové šróby (aj excentrické) na predku aj zadku
A za pomocou tohto menšieho servisu je zvuk od podvozku ako u nového auta :). A samozrejme s tým aj nastavená geometria podľa TPI... tzn. odklony zadnej nápravy 1 15 B)
Na nejaké podrobnejšie a krajšie fotky vyumývaného auta je ale nutné si počkať :lol:
Keďže poslednú dobu jazdím na služobných autách, tak kilometre na Silver lady nabiehajú trochu pomalšie..aktuálne niečo málo pod 262 000 km.. :ph34r:
post-39107-0-46878000-1497721539_thumb.jpg post-39107-0-84932600-1497721599_thumb.jpg
Samozrejme, toho že auto je bez pohybu bolo nutné využiť.. a preto som auto zaviezol chalanom do Modry, kde prešlo dvojstupňovým leštením karosérie, clay a všetky srandy pred aplikácioui dvoch vrstiev tvrdého vosku na karosériu a 3 vrstvy vosku na elektróny. Tepovanie a detailing komplet interiéru vrátane kobercov podlahy a stropu samozrejmosť... Trochu síce zamrzí farba auto, nakoľko strieborná umytá je rovnaká ako strieborná špinavá, ale auto je doslova jak nové :wub:...
post-39107-0-10813500-1497722078_thumb.jpgpost-39107-0-02648300-1497722189_thumb.jpgpost-39107-0-76223000-1497722211_thumb.jpgpost-39107-0-71756800-1497722240_thumb.jpg
  • o 7 měsíců později...
Je na čase to tu trošičku oživiť.. aktuálne sa blížim k 272 000 km, kilometre nabiehajú ooooveľa pomalšie (od 1.12. je to cca 800 km) a auto v podstate stojí v garáži pod plachtou, lejeme kvapalinu do ostrekovačov a naftu :loool:. Jediné čo má trápí, je hrkotanie za studena od rozvodov - napínacia kladka si povedala že vypovie službu... samozrejme čakáme na voľný termín a chuť v servise :rolleyes:
A ked už lubinob bol na návšteve v servise s červeným taxíkom, tak samozrejme sme si museli vymyslieť zase nejakú tú sprostosť do tých aút ... a áno, sítko mi tam zatiaľ chýba :lol:
Moc krásná Octávka, stříbná jí sluší a ty letní 18" taky!
Je možno vyfotit auto zepředu večer? Chtěl bych vidět to US svícení. Docela by se mi to taky zamlouvalo.
Ďakujem :-). Ale ja US svietenie nemám, pokiaľ viem tak na FL ani dokódovať nejde. Mám iba obyčajné oranžové žiarovky v parkovačkách [emoji106].
Odoslané z SM-G950F pomocou Tapatalku
Supeer :palec: :jelen: :jager: :beer:
Lubinob spokojný? [emoji23]
Nakódovať to nejde ale dá sa to prepísaním eeprom bcm.. skús napísať členovi Alessi, mohol by to vedieť..
Áha, prošel jsem celou tvou složku a už jsem našel oranžové parkovačky.
Já myslím že US svícení nějak půjde i na FL, zde je link a vypadá to hooodně dobře.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
