pada mě teplota motoru z 90 na 70 nekdy aji meně
zdarec kluci mam velkej problem ,potřebuju radu . . kamoš ma normalně octu I motor1.9 TDi PD 74kW 4x4,asi tak to popišu .kdyš jedu tak se mě zahřeje na normlni teplotu na 90 ale po po chviličce asi tak zhruba 1 min jizdy mě temě teplota spatne až na 60 a pak už mě zpatky nevišplha na 90 . jo a termostat je tam novej myslel jsem že je to tím ale neni.
nevite čím to je pls .
Mnel skoro stejni problem a jeste ho mam a nechce se my to delat, ohreje se na 90, pak z kopecka bez plinu jak jedu tak to spadne na cca 70 stupnu a pri opetovne slapani na plyn se to vrati na 90. Neresim to zatim a je tomu uz jeden rok co to dela. Ruikaly my ze to bude termostatem ale to je lutrie koupy tady original co bude spinat hladic presne na cca 96 nebo kolik stupnu, takze to neham na leto az pujdu do ceska a tam to vimenim.
  • o 8 měsíců později...
