Hyundai i30 combi - 1.6 GDI ;)
Mám najeto 1590km, takže spíš sbírám data a sžívám se. V pátek jedu na mecheche do Liberce a v sobotu zpátky, tak pojedu delší štreku, potom se uvidí.
Ale dneska ráno mi děti při nastupování do i30 řekly, že se jim stejská po Mercedsovi :lol:
S místem na nohy problém nemám a to mám 192cm, ale v OIII jsem ještě nejel.
Hmm, no tak uvidím, jak to bude vycházet. V pátek mám cca do půlnoci akci v Brně, pak bych se nějak přesunul domů, na chvilku si lehnu a mohl bych vyrazit. Takže pokud se neztratím, tak někdy během dopoledne bych se mohl ukázat.
Na pití nejsem náročnej, v poslední době mám nejradši vodu z kohoutku. Nejsou v tom cukry, nemá to bublinky a nemusí člověk tahat balíky petek :palec:
Taky byly v hledáčku, ale Zline ve 225/45/17, ale nakonec jsem objednal Hankook V12 K120, tak uvidíme, v zimě jsem opustil koncern Bridgestone-Pirelli a šel na Michelin a dobře jsem udělal, takže pokračuju v nastaveném duchu i v létě a proto Hankook. Uvidíme, stály v tomhle rozměru 2.054,- Kč za kus
jardo, tak ta cena je myslím fakt ok... :palec:
jinak Skaja už maká... je to frajer... ;)
Tak včera v i30 Liberec, pařba do šesti rána a odpoledne zase zpátky, najeto nějakejch 450km, spotřeba 5,2L/100 a to jsem se necoural.
Sesle pohodlný, mohly by líp držet v zatáčkách trup. Okolo lIberce jsem si vyjel do místních okresek a testoval. Určitě by proslěly větší kola a nižší pneu. Jinak spokojenost.
