výměna hydraulického naklápění světel Felicie
demontujem přístrojovou desku viz http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=23221
dále si vycvaknem kolečko od naklápění a krycí rámeček viz foto
povolíme křížovým šroubovákem dva šrouby jen drží mechanismus naklápění
ted otevřít kapotu motoru a u pravýho a levýho světla pootočíme a vytáhnem motorky naklápění
ted je třeba demontovat komplet hadice jenž vedou k jednotlivým motorkům naklápění,hadice sou uchycený umělohmotnejma páskama dou za pomocí plochých kleští rozpojit
poté co to odpojíme a protáhnem si hadice i s motorkama až k levýmu podběhu pod stěrače dem zpět do auta a pomalu si postupně vytahujem vedení i s motorky ven z prostoru za přístrojovou deskou,nejdřív taháme tu kratší stranu a pak tu delší - na přepážce skrz kterou to vede je gumová průchodka po jejím vytažení nam vznikne otvor kterým ty motorky dou prostrčit prst.gif
pokud se stim nechcete komplet vytahovat stačí vzít štípačky a to starý vedení prostě vyštípete prst.gif
ted vemem nový machanismus naklápění a postupně nejdřív tou delší stranou prostrčíme do prostoru motoru a pak tou kratší prostrčíme do motoru,hadice si i s motorky natáhnem k jednotlivým světlům a nacvaknem do světel
ted je třeba si uchytit mechanismus naklápění uvnitř auta přitom si dáváme pozor abychom si ho neotočily a ovládání nám nechodilo opačně-otáčením protisměru hodinových ručiček se světla sklápí dolů prst.gif
po utažení mechanismu nacvaknem krytku a ovládací kolečko
dále je třeba za přístrojovkou nacvaknout tu gumovou průchodku
ted si namontujem přístrojovou desku
a už nám zbývá jen uchytit a vyvázat hadičkové vedení k jednotlivým motorkům naklápění
počítejte stím že pokud nemáte originál naklápění tak sou ty hadice kapku delší a hůř se to vyvazuje ale není to zas žádná tragédie prst.gif
  • o 10 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
