Prostě Julča
Zdravím Vás. Když tady vidím tu sbírku aut, chci zde vystavit i svoje.
Julča je r.v. 1998 1.6 74kW GLX.
Má najeto 296 tkm. I přes najeté km motor tahne krásně.
Samozřejmostí je že má pár much. Hlavní závada je stará elektroinstalace. Kdyz jsrm auto koupil našli jedny dveře otvírat centrálem. Nyní uz nesli ani dvere u ridice. Aute je momentalne (26.1.2015) s timto neduhem v opravně.
Na autě mám 15" kola s pneu 195/65. Pri nejblizsi prilezitosti chci na letni dat 18" s pneu 225/40. Snad nebudou drhnout o podběhy.
vítej, mikrospínače jsou klasická věc po těch km :)
z kol neměj strach, drhnout nebudou, na seriovém podvozku budeš mít tzv "vysokou kozu" :) doporučil bych -3cm na pružinách, konfort skoro stejný a daleko lepší vzhled a lepší jízdní vlastnosti :)
co ještě plánuješ?
Vítej a ať ti octa složí ještě jednou tolik km :D jinak jak říká Košin drhnout nebudeš, budeš tam mít najednou místa mezi podběhem a kolem, že tam strčíš hlavu :lol:
Jinak vidím dobře že taky Plzeňák? Pokud ti nevadí, že se ti tu drobet vnuti, tak jestli pneu ještě nemáš a nechceš nové tak bych měl na prodej zánovní pneu 225/40/18 :pivo:
Jsem plzenak. Bydlim v Horažďovicích pres tyden prebyvam v Plzni kvuli praci.
Malinko jsem prekopal audio. Vepredu mam 2x250W Pioneer. V planu mam vedle plata dat 2x100W. V kufru mam subwoofer 750W.
Ceka me vymena fridexu. Mam taky v haji termostat. Takze taky vymenit.
Pak mam v planu same dulezite veci. Podsviceni celeho auta. Chtel bych take vymenit origo svetlmety za xenonove.
Co se kol tyce tak ty jsou v planu kvuli financim.
Vítej mezi nás.
Jinak teda k těm neonům...nedávej tam žádný, to už dneska nefrčí. Pokud chceš podsvícení, udělej decentní LED páskama. Je to modernější a líp se s tím pracuje. A hlavně to houby žere :palec:.
Koukám, že máš před facelift, tak xenony bych vyřešil svtlěma z verze Laurin a Klement.
nad posdsvícením auta zvenku jsem taky uvažoval, ale nebyl čas promýšlet kde a jak to uchytit, ale určitě bych volil led pásky do hliníkových profilů a zapojení někde na vypínač.
Co se týká světel, tak než bixenon projektory tak radši kup L&K čiré světla a dej do nich nějaké dobré žárovky (Philips white vision mají mít barvu světla 4300K což je bílá a mají mít +60% svítivost)
Xenony jsem udelal. Svítí to luxusne. Jen místo svetel dlouhých mám svetla široká. Ale zatím spokojenost. Instalace jednoduchá. Mel jsem to za cca 20 minut hotovy. Na svicky se vrhnu zítra dnes jsem dospaval po nocni.
Jardap007: mel jsi pravdu po sundani deklu jsem to nasel i ja. Cívky jsou zoxidovany zitra je budu cistit IPOu.
Tak jsem konečně dekodoval vybavu podle kodu v kufru.
E0A = Žádné akční provedení
1D0 = Bez závěsného zařízení
3BS = Vnější zpětné zrcátko vlevo, elektricky seřiditelné, vyhřívané, asferické
3AF = Vnější zpětné zrcátko vpravo, elektrickyseřiditelné, vyhřívané, konvexní
1KG = Bubnové brzdy zadní
6BF = Intarsie (bez dřevěného zdobení), provedení 5
1AM = Posilovač brzd 10-palců
1N1 = Řízení s posilovačem
1ND = Zakrytí kola
H3E = Pneumatiky 195/65 R15 V - černé
4UC = Airbag řidiče
4R4 = Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
3NC = Zadní sedadlo a opěradlo, dělené, sklopné
3QT = 3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
4X0 = Bez bočního airbagu
4A0 = Bez vyhřívání sedadel
8L3 = Střešní anténa
J1P = Baterie 220A (44Ah)
7AA = Imobilizér elektronický
8GM = Alternátor 70A
6Y0 = Bez varov. zaříz. překročení rychlosti
9AA = Topení s mechanickou regulací
8RE = 4 reproduktory (pasivní)
7Q0 = Bez navigačního přístroje
8AA = Bez rádia
8QC = Klíček se světlem
8X0 = Bez omývacího zařízení světlometu
4F1 = Centrální zamykání
B03 = Země typových zkoušek-ČESKÁ REPUBLIKA
1GA = Tlumení přední-Basis 1
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
