Kabeláž repro v predných dverách
Ahojte, kúpil som predne repro komponentne aj s výškačmi a výhybkami. Mám aj butilkaučukové pláty na vytmelenie a MDF podložky.
Chcem sa spýtať (ako absolutný laik) ako sú zapojené originál repro na O1?
Dočítal som sa, že výhybku nemajú, že je vo výškovom integrovaný nejaký kondenzátor či čo.. znamená to, že do stredobasu aj výškového ide plný signál z rádia? ako je to zapojené? Kde sa tie káble rozdelujú? je to vo dverách?
Pýtam sa len preto, aby som vedel do čoho idem keď to rozoberiem, nech to spravím na "šupu".
Dilemu mám z toho, že nebudem vedieť kde odstihnúť kábel z rádia a napojiť výhybku..
Dúfam, že to bude takto: Po demontáži tapacíru nájdem vo dverách kábel ktorý sa v nejakom mieste rozdeľuje do stredobasu a do výškového.. ten kábel ešte pred rozdelením preruším a napojím výhybku a cez ňu potom nový stredobas a výškač..
Prípadne ak ide plný signal do stredobasu, tak mi stačí odcvaknúť kábel pri stredobase a ten napojiť na výhybku... potom odpojiť pôvodný výškač a cez výhybku zase nový stredobas aj výškač.
Prosím poradte/opravte ma... dikes..
(rádio mám originál symphony CD)
