Problem s řazením dvojky
Zdravím,
mám problém s řazením dvojky. Chtěl bych se zeptat jestli se někdo setkal s něčím podobným a čím to. Mám OII 2.0tdi CR 6ti kvalt manual, když sednu do auta-studené auto-ted v zimě teplota kolem nuly, nejde mi uplně hladce zařadit dvojka slyším takové "přeskoky". Dříve v létě(mám auto od léta) jsem nic neregistroval, nechal jsem namontovat i defend, ale řekl bych že jsem začal problém registrovat až ted na zimu. Při stojicim autě a běžícím motoru jde řadit ok, po ujetí cca 10km se řazení také zlepší, ale při studeném autě tam ta dvojka jde fakt s odporem. Mám strach aby to nebyl synchron na dvojce, ale to by to asi dělalo celou dobu i po ujetí několika km, ale čim víc ujedu km tím se řadí lépe. Co myslíte?
Nechal jsem vyměnit olej v převodovce a situace se paradoxne ještě zhorsila, dvojka tam jde jeste víc ztuha a už je slyšet že tomu ubližuju, ale zas po ujetí aspon 10km je klid. K tomu oleji co jsem koukal dali mi tam shell spirax s6 ASX což jsem koukal je 75W-90 ale nemá VW normu, tak jestli to nemá na svědomi to zhoršení....uvažuji o zajeti do origo servisu škodovky a dát tam jeste origo olej (ktery? G05 251 2A2 nebo G05 217 1A2 koukám že se liší nejen cenou) ale mám strach že to stejně nepomuže, když problém jen na dvojce....co si o tom myslíte čim to muže byt a co s tím?
díky...už jsem se objednal přímo do škodováckýho servisu, tak snad vyberou ten olej co píšeš. Člověk ...tedy já...jsem holt hloupej, že jsem si o tom něco více tady neprostudoval a svěřil jsem to k výměně běžnému rychloservisu, kde tam nalili co tam nepatří. No budu doufat, že až mi tam dají ten správnej olej, tak že problém zmizí.
