luprd54 Odesláno Únor 13, 2015 Sdílet Odesláno Únor 13, 2015 zdravím potřeboval bych poradit ... Mám octavii rv. 2001 a blbne cyklovač stěračů ... když zapnu páčku na první polohu a na cyklovači nastavím nejvíce ... občas funguje jak má setře ... pak cca 3s počká pak znovu setře ... ale občas se stane že z ničeho nic začne stírat furt a nevypíná dokonce se nevypne ani když stěrače uplně vypnu ... vždy musím počat nějakou dobu než se sam vypne a když se tak stane někdy se vypne třebas v pulce okna ... ostatní rychlosti i odstřikovače jdou normálně ... je to auto pouze z předníma střeračema bez zadního ... a nemá senzor deště ... je tam pod volantem velký cyklovač č. 377 zkoušel jsem ho měnit a závada přetrvává ... co s tím ?? díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Únor 14, 2015 Sdílet Odesláno Únor 14, 2015 Když vypneš z těch vyšších rychlostí, dojede dolů a zůstne na správném místě? Ložiska nemáš zatuhlá? Pak by mohla být ještě příčina bordel v páčce... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
