škrtící klapka
Ahoj lidičky,
mám problém . Na diagnostice bylo zjištěno , že je vadná lambda a škrtící klapka . Lambdu jsem dal novou , škrtící klapku jsem vytáhl a celou jí vyčistil ( mám najeto 250 000 km).a originál klapku. Cca 1 měsíc dobrý ale včera se po nastartování opakovala ta samá závada . : Když je motor studený a hned nechytne tak vyletí volnoběžné otáčky a kolísají . Když vypnu klíček tak se to po nastartování většinou spraví , nicméně je to poznat při jízdě , kdy při přidání nebo ubrání plynu dojde k záškubu a volnoběh není také v pohodě ( otáčky kolísají) .
Nemá někdo radu jak to opravit nebo musím koupit novou ?
Děkuji za pomoc. Motor je 1,6 , 55KW , typ AEE
