Problém s topením
Ahoj všem už delší dobu mám problém s topením při delší jízdě. Po startu auto topí a ventilátor fouká naprosto v pořádku ,ale po ujetí cca 100km začne ventilátor foukat málo a v autě je zima, a je jedno jestli si nastavím na climatronicu HI nebo třeba 24. . Při napojení na diagnostiku je ventilátor i všechny klapky OK. Už nevím co s tím a mám strach že když to dám do servisu tak to napojí na diagnostiku ,nic neuvidí a tak vymění něco jen zkusmo. Nestalo se vám to už někomu?
dík
ahoj diagnostika na climatronicu skoro nic neukáže. To co nefungovalo tak směřovalo ke climatronicu ,tak jsem to risknul a na vrakáči sehnal celej řídící panel za 1000 kč ,vyměněno a vypadá to že je to v pořádku. prostě blbá závada která se nikde nazapíše.
  • o 9 měsíců později...
Ahojte,ja mam tiez problem. Vedeli by ste mi poradit? teraz,zaciatkom decembra som kupil OII rok vyr 10/2008 pred FL 4x4. Doteraz kurila vcelku v pohode,zrazu nejde kurenie. Proste nejde vyhriat interier. Stale fuka letny vzduch ked dam aj na HI. Ked je na LO tak ide studeny,Viete mi pomoct,prosim Vas? Podla logu mi to vychadza,ze asi bude v cudu ovladacie servo na zmiesavac V113 . Mozte mi potom aj poradit,ako sa k tomu dostat? Dakujem. Pripajam aj vystup LOG.
PS: je to Climatronic,reset nepomohol ECON+ofuk na hlavu
Log-179000km-111225mi.txt
