pbima Odesláno Březen 1, 2015 Sdílet Odesláno Březen 1, 2015 Ahoj všem už delší dobu mám problém s topením při delší jízdě. Po startu auto topí a ventilátor fouká naprosto v pořádku ,ale po ujetí cca 100km začne ventilátor foukat málo a v autě je zima, a je jedno jestli si nastavím na climatronicu HI nebo třeba 24. . Při napojení na diagnostiku je ventilátor i všechny klapky OK. Už nevím co s tím a mám strach že když to dám do servisu tak to napojí na diagnostiku ,nic neuvidí a tak vymění něco jen zkusmo. Nestalo se vám to už někomu? dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakub234 Odesláno Březen 5, 2015 Sdílet Odesláno Březen 5, 2015 stačí vymeniť senzor G191 a budeš to mať zase okay :) cca 20€ stojí a vymeníš si to aj sám nachádza za horným kastlíkom. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pbima Odesláno Březen 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 6, 2015 G191 je čidlo teploty na středním panelu , ale mě to špatně topí i když to pustím jen na nohy a skoro nefouká ventilátor . Dík za odpověd ale myslím že tím to není 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 6, 2015 Sdílet Odesláno Březen 6, 2015 chce to lepší diagnostiku a zkontrolovat hodnoty čidel, bez toho nemá cenu cokoliv měnit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pbima Odesláno Březen 9, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 9, 2015 ahoj diagnostika na climatronicu skoro nic neukáže. To co nefungovalo tak směřovalo ke climatronicu ,tak jsem to risknul a na vrakáči sehnal celej řídící panel za 1000 kč ,vyměněno a vypadá to že je to v pořádku. prostě blbá závada která se nikde nazapíše. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 10, 2015 Sdílet Odesláno Březen 10, 2015 nemusí to být závada, ale podmínka :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pbima Odesláno Březen 11, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 11, 2015 Hlavní je, že to pomohlo a funguje . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miresku Odesláno Prosinec 31, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2015 Ahojte,ja mam tiez problem. Vedeli by ste mi poradit? teraz,zaciatkom decembra som kupil OII rok vyr 10/2008 pred FL 4x4. Doteraz kurila vcelku v pohode,zrazu nejde kurenie. Proste nejde vyhriat interier. Stale fuka letny vzduch ked dam aj na HI. Ked je na LO tak ide studeny,Viete mi pomoct,prosim Vas? Podla logu mi to vychadza,ze asi bude v cudu ovladacie servo na zmiesavac V113 . Mozte mi potom aj poradit,ako sa k tomu dostat? Dakujem. Pripajam aj vystup LOG. PS: je to Climatronic,reset nepomohol ECON+ofuk na hlavu Log-179000km-111225mi.txt 0 Citovat Odkaz ke komentáři
