kave66 Odesláno Duben 2, 2015 Sdílet Odesláno Duben 2, 2015 Řeším problém s chybou Símače Vačkové hřídele (G40) na BMN 2.0TDI PD 125kw 16ventil stávalo se nepravidelně, vždycky jen za teploty vody cc70-90C, auto nechtělo startovat po delší době ale chytlo (za studena chytlo vždy na na první otočení), čidlo jse vyměnilo za nové. Musí se sundat rozvody minimálně aspoň jedna kladka u 16ventilu to prý jinak nejde. Po výměně za nový snímač je chyba stále a auto už vůbec nenastartuje ani studené, kabely proměřený a prý jsou v pořádku, mechanika napadá vyzkoušet jinou řídící jednotku jinak prý neví ale nějak se mi to nezdá neví někdo kde by mohl být problém ? Na co se popřípadě podívat? Je možné že může být chyba v řídicí jednotce? Jsem z toho zoufalý s vidinou že odstraním problém který mě zas tolik netrápil jsem bez auta už nějaký ten den a vidina opravy žádná. Jinak diagnostika pouze hlásí chybu snímače vačky jinak bez chyby. Rv08 naj195t. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Duben 2, 2015 Sdílet Odesláno Duben 2, 2015 ktery cidlo si presne kupoval? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kave66 Odesláno Duben 2, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2015 Podle Vinka: 03G957147C konkrétně toto: http://www.cc-autodily.cz/snimac-otacek-octavia-4_4 ktery cidlo si presne kupoval? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Duben 2, 2015 Sdílet Odesláno Duben 2, 2015 Nepotesil jsi me (koupil jsem to samy) a ani ja te nepotesim. Problem muze byt klidne v tom cidlu, nebyl bys prvni.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kave66 Odesláno Duben 2, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2015 Jediná možnost teda je koupit origo ve škodovce za který chtějí cca 2200,- a vyzkoušet znova prohodit? Mechanik řikal že buď ŘJ nebo Čidlo, no asi mi nic jiného nezbyde ..... Na čidlo mám 14dní na výměnu tak asi to budu muset udělat abych to stihl, zítra se vyzkouší ŘJ pokuď to furt nebude startovat zajedu koupit do škodovky origo ... žádnou jinou možnost nevidím .....To si mě nepotěšil, netušil jsem že může být problém opět ve snímači ... Máš zkušenosti, nebo víš o někom komu nové čidlo nefunguvalo? Nepotesil jsi me (koupil jsem to samy) a ani ja te nepotesim. Problem muze byt klidne v tom cidlu, nebyl bys prvni.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Duben 2, 2015 Sdílet Odesláno Duben 2, 2015 (upraveno) Presne tak. Pokud to nepujde s origem a porad to bude hlasit problem s cidlem, tak zkouset dal.. Ale nezda se mi, ze by odesla RJ po vymene cidla.. Mas nekde konkretni vypis chyby z toho novyho cidla? zkusenost napriklad zde: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=1005327&sid=1d38bbe5844c108168d04f1189334fe1 Upraveno Duben 2, 2015 uživatelem Laurin Klement 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 2, 2015 Sdílet Odesláno Duben 2, 2015 Přesně jak se píše v odkaze, tyhle čidla používat vždy originál (klika, vačka, snímače teploty, snímače k DPF) RJ jen tak neodejde, škoda, že si nechtěl originální snímač jak si byl u mne na kontrolu kabeláže v průchodce okolo startéru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Duben 3, 2015 Sdílet Odesláno Duben 3, 2015 Jak píše Jarda.Dle mě 90% přerušené vedení. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kave66 Odesláno Duben 3, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 3, 2015 Kabeláž byla dvakrát kontrolována a i měřena, pravděpodobně to bude novým neoriginálním čidlem, seženu originál a budu doufat, pak napíšu jak jsem dopadl ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kave66 Odesláno Duben 3, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 3, 2015 Tak ráno jsem koupil origo čidlo za 2300,- odpoledne se vyměnilo a funguje tak jak má. Takže špatné zkušenosti s neorigo snímači můžu potvrdit a doporučit nešetřit a koupit origo nebo Vás to bude ve finále stát víc než byste ušetřily jako mě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Duben 3, 2015 Sdílet Odesláno Duben 3, 2015 kolik si celkem vytahnul za praci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
