Spojka motorová
Guest T4YLOR
Zdravím všechny a prosím o radu.Nefunguje mi motorová spojka anebo jen její ovládání.Nevím.Vklidu je spoj.pedál tak jak má být ale po nastartování se mi pedál sám propadne na podlahu a když ho ještě přišlápnu tak v něm ještě lehce škube.Stalo se mi za pomalé jízdy při přeřazování z trojky na dvojku a zůstal jsem trčet na kruháču.Nikomu bych to nepřál.Do této poruchy spojka fungovala bezvadně,zabírala od vrchu a vůbec neprokluzovala.Prostě žádné opotřebení ani abnormality nevykazovala.Vlastním Š OC-1, 1.8T 4x4, r.v. 2000 ,najeto 145 000km.Nevíte někdo prosím,čím by to mohlo být než ji odtáhnu do servisu? Díky. T4YLOR,Prostějov
No tak hochu ja jsem na tom samem :) mě se propadne spojka a zůstane - furt mi rupe spojkovej válec.. a vždycky jak ho vyměním a odvzdušním ... najedu cca 100Km tak se spojka propadne znova .. už mám takhle 3spojkovej válec.. a včera když jsem se byl kouknout na jednom maturáku stalo se mi to znova. Už nevím kde hledat chybu :P a jsem z toho na dně :D Prosím když budete někdo vědět nějakou radu - napište mi prosím Vás na a.b.e.l.e.s@seznam.cz nebo na Icq 420858465 při nejhorším mi nechte radu tady. Děkuji mnohokrát jsem fakt brzradný - mám všechny přiručky o celé Octávce - v pdf souboru za radu pošlu - jsou tam návody na diagnostiku, postupy diagnostiky, postupy všech výmen, schémata - no komplet všechno má to hodně přes 1000stránek dohromady :-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
