1.6 MPi 75kW bílý dým z výfuku
Guest Ares100
Guest Ares100
zdravím kamarád si dovezl octavii s tímto motorem... Koupil ji s tím že je vadný termostat a že na základě toho lítá teplota... Technická stránka auta je pro něho španělská vesnice.. pomohl jsem vyměnit termostat a po startu při ohřevu šel z výfuku bílý dým a kapala voda... Je to těsnění pod hlavou...?? Voda extra nemizí a s olejem se nemíchá... Tak to je to co mi moc hlava nebere... S octavií a s tímto motorem nemám zkušenost...
V chladnom počasí je to normálny jav. Mne tiež v zime až tečie z výfuku. Ale pokiaľ bol zlý termostat a niekto to uvaril tak to tesnenie by mohlo povolit a aj piestne krúžky sa zviknu zapiect. Ale to je len ďalšia moznost netreba sa plašiť.
Po zohriati by mal dym prestať alebo lepšie povedané pary. Ak dymi aj po dlhšej ceste tak to nieje dobre. Myslim 30km napríklad.
