brzdy ferodo
ja jsem je chtel, ale mechanik mi rek, ze to proste nema cenu, pripracet za tyhle kotouce... a jestli nejezdis nekde pilu, aby se ti kotouce nestacily zahrivat, tak pak je to jen na koukani :o ale nerikam, ze to v kole nevypada hezky ;)
Tak ATE Power Disc se my zkroutili po 10.000km!!!! A to jsem za ne vrazil penizky docela velke, a jejih desticky spini disky nenormalne. Takze z vlastni zkusenosti nedoporucuju ATE, a dokonce to nebrzi jak jsem ocekaval, o hodne mekci brzdy nez Ferodo desky a seriofka kotouce, to brzdilo jako o zivot. A podle mne nejlepsi kombinace. O ferodu jsem zatim neslisel zadne spatne slovo takze nevym.
Jinak co to muze byt ze se my otresy na volantu prestaly po celkem 250km jizde na -10 stupnu? Driv to traslo jako blbe a ted jak jsem se z cesty vratil tak to je jen trosicku-trsocku citet ze to maliko spis hope pri brzdeni???? Uz jsem z teh kotouce blbej ;) , cokovliv udelam tak to neni dobry :D
No tak gdy bych vedel driv tak bych je nebral, takhle my je vsihni hvalili a ja do nich vrazil 100 euro! Uz premislim jak tu prodejnu zapalit nebo tam hodit bombu, uz mne podruhe je..li! A mam tady Ferodo klasicke za 35euro oba kusy?!?!? To se my vic vyplati koupit Ferodo nez rovnat ty ATE (AutoTraseEnormne) ;)
Asi bude nejlepsi volba vihodit brzdy vpredu, prorezu pod a budu brzdit ve stilu Fred Flinstone!
Nemuzu doporucit kotouce protoze jsem na nich nebrzdil ale desky rozhodne ano! Ne spini, brzdi skvele, ne piskaji, trosicku vic se spotrebuji (mne vidrzely cca 35.000km a to rozhodne nejsem brzda v provozu)! Priste az budu kupovat kotouce, pokud nebudu mit penizky na original tak vemu Ferodo.
Tak mi to nedalo a dneska jsem volal do feroda s kamikem ma tam nejakeho znameho a ptal se ho na ty kotouce.. No a rikal ze nejlevnejsi kotouce od feroda co maji vrtani jsou od 6000 kc na predek.. todle budou nejspis obic kotouce jen s vyvrtanyma dirama. a je prej divne ze maji ty dirky zkosene hrany... takze asi nic moc :palec:
Dal jsem ti už nahoře odkaz na Asi ses na to nedíval.
www.mjauto.cz
pokud se tam podíváš Kotouče
Brembo Max 1400,-
Zadní Brembo 710,-
Přední desky Jurid 1400,-
Zdní Jurid 950,-
Celkem 4660,- Desky se snímači opotřebení jsou o cca 400,- dražší
Zavoláš tam nadiktuješ typ vozidla a adresu a do pár dnů máš doma Pokud jsi z Brna nebo okolí tak osobně.
cau chlapy co si myslite o tomhle? nema nekdo zkusenost? http://speedpro.cz/ferodo-derovane-kotouce...dni-p-2216.html
Já mám Ferodo Premier včetně brz.destiček, mají najeto 10.tis km a už je má zvlněné, samozřejmě mám Octavu TDI, poctivě jsem to zajížděl, žadné stání na brzdě, prudke brždění.
Vyhozené peníze do děr.kotoučů já mám tyto http://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy-predni-6_6.html
