Dieselové Face Cappuccino
Ahojte,
Už sem chodím nejaký ten mesiac a sledujem Vaše krásne autá :rolleyes:
Takže sem pridám pár foto mojej sériovky:
Octavia II Facelift
1.9 Tdi 77 KW
2009/11 Ambiente
Cappuccino béžová metalíza
Stav čerstvo po kúpe:
Aktuálne po nejakom tom leštení a voskovaní:
Úpravy:
Interiér:
-RS pedále a nášlap
-druhý sklopný hák v kufri
-nápisy na páčky sedadiel
-schránka na okuliare v strope
-komplet led interiér
-dorobené ďaľšie zabezpečenia
-dokúpené textilné originál koberce na leto
-gumové tesnenie pred motor
-plastové krytky na tlmiče
Exteriér:
-odstránené zadné zásterky
-led žiarovky v dennom svietení (Cree led 30W)
-výmena starých znakov za nové
-anténa vymenená za krátku
-vymené žiarovky za H7 Osram Night Breaker Unlimited
-parkovačky Osram Cool blue W5W halogen
-predné smerovky Osram diadem
-na leto kúpené kolesá 16" Crateris + Pirelli P7 Cinturato
Po kúpe sa vymenili všetky filtre, olej a prešlo sa na pevný interval z 5W30 na 5W40.
S autom som veľmi spokojný, zatiaľ žiadne závady.
Plány do budúcna zatiaľ len fólie na zadné okná, ďalej uvidíme ;)
Dík chalani :)
Najprv výfuk očistiť od hrubej špiny APC, alebo hociaký univerzálny čistič napr. Clin. Potom všetok ostatný bordel krásne odstráni ocelová vlna najjemnejšia 0000. Potom som leštil nejakým HB Spray Cleaner a Polish http://www.hbbody.com.gr/product/?pid=368, ktorý tomu dodá pekný lesk. Stál cca 8 €, kúpil som ho normálne vo farby laky. Je v spreji a normálne leštiť ručne s handrou. Sú aj rôzne detailing prípravky, napr od Meguiars, Autoglym, Dodo, Chemical Guys. Pôvodne som chcel kúpiť len Silichrom od tempa, ale ten nemali. Ten stojí asi 3€, aj keď som ho ešte neskúšal, tak neviem aký by bol výsledok.
  • o 5 měsíců později...
Vďaka chalani :happy:
Ano bohužiaľ je to vysoké ako koza ale znižovať v najbližšej dobe asi nebudem.
Třmeny pôjdu túto sezónu do farby, najviac sa mi zatiaľ pozdáva medená farba.
Znaky... no ja patrím do tej skupiny komu sa páčia tieto nové, hlavne pre ich jednoduchosť :palec:
Jasné, prednú značku tiež prilepím
  • o 6 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
