Jaro113 Odesláno Květen 17, 2015 Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Zdravim Vas. mam takyto problem, vo svojej O2FL mam klasicke svetlomety H7, vymenil som ich za hvalitnu AC sadu xenony 4300K. Vsetko funguje normalne, az na to, ak mam nastavenu funkciu Comming Home a Living Home, ktora samozrejme funguje, ale tu je ten problem.. Pri rozsveconavi svetiell ide do svetiel napatie postupne az do 13V, normalna halogenova ziarovka sa pekne pomaly rozvieti, ale: Xenon zacne blikat, az pokym sa nerozvieti.Tak isto ak zhasina, tak isto blika az kym nezhasne. Skusal som nastavit cez DIAG, ale je tam funkcia BI-Xenon (Shutting) ak ju aktivujem funguje to pekne ale nejde mi uz DRL. Ak dam druhu funkciu Bi-xenon bez dialkovych, tak uz funguje denne svietenie ale blikaju xenony pri comming home. Poradte,,, ako zapisat, respektive nastavit tak,, aby sa pri funkcii comming a living home hned rozvietili xenony a nie pomaly 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tonko Odesláno Květen 17, 2015 Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Ja som to vyriesil tak ze som CH a LV nakodoval pre hmlovky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jaro113 Odesláno Květen 17, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Ja som to vyriesil tak ze som CH a LV nakodoval pre hmlovky... Nazdar, ano aj ja som to tak spravil,,, na hmlovky zatial, Ale predsa sa musi dat nakodovat tak, aby svetlomety hned dali staly prud, a nie postupne ako u halogenu, ci sa mylim? Lebo viac sa mi to paci vo svetle... Ak by niekto vedel, skuste napisat... Dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
