Výměna/ kontrola spínače brzdových světel
Zdravím,
při prudším brzdění mi začala blikat oranžová kontrolka žhavení. Auto jelo úplné normálně (nepadalo do nouzového režimu). Po vypnutí a znovu nastartování už kontrolka neblikala. Zde na fóru jsem se dočetl, že by to mohl být vadný spínač brzdových světel (zatím jsem neměl příležitost zkontrolovat jestli brzdový světla svítí když bliká ta kontrolka žhavení). Zkusil bych vyměnit ten spínač, problém je v tom, že si nejsem 100% jistý kde je. Podle knihy "Jak na to" je v motorovém prostoru pod hlavním brzdovým válcem. Je tam dost špatný přístup a musí se min. demontovat sání, takže není možné ten snímač zkontrolovat jestli je vadný při chodu motoru.
Neprováděl jste někdo výměnu toho spínače? Byl bych rád za každou informaci, radu, fotku. Je to díl za 350 Kč, tak se mi s tím nechce do servisu ale na druhou stranu OII není tak jednoduchý auto jak Felicie.
Díky za reakce.
V autorizovaném servisu při příjmu řekli, že to vidí na ten spínač brzdových světel. Za dvě hodiny mě po telefonu sdělili, že diagnostika odhalila problém s EGR ventilem, který se musí vyměnit. Takže jsem ušetřil 350 Kč za spínač brzdových světel.
Dále se přesouvám do diskuze o ERG ventilu.
    • Prodám ojetou Škodu Superb 2.0 TDI 103kW CFFB, r.v. 2012, najeto 248 tis.km, Ambiente+, tažné, pravidelný servis, výměna LL oleje co 15 tis. km, kompletní dokumentace, 2 klíče s DO, TK do 10/2026, DZ do 2/2027, nebouráno, jen 2014 odřen přední nárazník Kupováno jako roční auto u Škoda Plus s 19 tis. km Výbava Ambiente plus - bixenony (loni na podzim dány nové výbojky Osram Xenarc Originál), automatická klimatizace, el. nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant,senzor deště, el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním, přední a zadní parkovací senzory, handsfree s BT, navigace Amundsen+, originální tažné zařízení (dodělávané), 17" originál kola s letními pneu Goodyear (teď 2. sezóna- najeto 13 tis.km) Stav vozu odpovídá stáří a najetým kilometrům. Exteriér již má oděrky z provozu a poruchy laky. Interiér je zachovalý a celou dobu nekuřácký. Vozidlo běžně jezdí, všechny prvky výbavy jsou funkční. Rozvody mají 96 tis. km a 5 let, dělány v autorizovaném servisu. 5/2023 v 194 tis. km nové tlumiče a komplet nové brzdy 8/2023 198 tis. km nová spojka a setrvačník V 2/2026 v 245 tis.km měněn olej, palivový filtr a brzdová kapalina. K autu druhá sada litých kol 16" origo Škoda se zimními pneu Hankook (jeté dvě zimy - 13 tis. km), příčníky Neumann, originální gumové koberce, originální gumová vana do kufru a síťový program. Cena za vše 169 tis. Kč.  Vozidlo k vidění, dle domluvy, v Olomouci a okolí nebo v Ostravě a okolí.
