Libas
Libas's Achievements
  1. Při diskuzi s mechanikem, který mimo jiné pracuje v autorizovaném servisu škoda, jsem se dozvěděl, že OII nemá problém se spínačem brzdových světel (při blikání kontrolky žhavení). Je to prý výhradně problém na OI.
  2. Ahoj, mají ty kola nějaký speciální poznávací znak, třeba škrábanec nebo něco podobnýho? Pneu i pokličky se dají vyměnit. Tyhle kole právě sháním, tak abych nekupoval něco kradenýho. V ČR se jich moc neprodává. Díky
  3. Prodám alu kola Dotz Freeride, rozměr 7,5Jx17 ET 48, rozteč 5x112, stav: rovná, 3 mají odřené kraje, 1 ok. Koupil jsem je společně s autem. Jsou obuty do zimních pneu 225/45 R17 91H: 2x Nokian W+, DOT 4214, vzorek min. 6mm (rovnoměrně sjeté, 1 "městskou" zimu zvládnou). 2x Dunlop Winter Sport 3d, DOT 4810, vzorek min. 4mm (na dojetí v létě). Nejlépe osobní odběr v Brně a okolí. Cena 7 500 Kč.
  4. Nadkolí jsem taky rozebral ale nic zvláštního jsem tam nenašel (je trochu napadanýho listí). Když naliju vodu na čelní sklo v místě pod stykem blatníku a sloupku, tak voda odteče podběhem po auto. Pokud ale naliju vodu výš, tak už se do interiéru dostane - proto usuzuji, že bude problém v místě styku blatníku a sloupku. Nejlepší by bylo sundat blatník, to ale v domácích podmínkách není reálný :(
  5. Tak mě to nedalo a sundal jsem obložení A sloupku. Okno bylo asi měněný, protože lepidla je tam nějak moc (až tak, že plastový držák na parkovací lístek nedoléhá k oknu - to jsem přisuzoval tomu, že tam předchozí majitel zasunul něco většího). Takže možnost špatně nalepaného okna existuje. Nevíte jak se pohybují ceny přelepení (přetěsnění) okna? Vyfotil jsem místo kde se voda objevuje v interiéru. První fotka je pohled na blatník v interiéru (kolem páky na otevírání kapoty), je to tam dost škaredě zatmelený asi oprava po bouračce (auto bylo bourané na levý přední roh-světlo, blatník, kolo) Druhá fotka je pohled výš, je tam taková černá "trubička" tmelu, která má na konci jakoby díru a z ní teče. Třetí je detail té "trubičky". Zkoušel jsem to utěsnit silikonem, jako dočasný řešení ale ani to nepomohlo.
  6. Auto nemám od nového, podle Elsa žádná výměna okna neproběhla ale kdo ví. Je možné nějak zjistit jestli je to okno origo nebo neorigo? Díky
  7. Kdyby teklo netěsným oknem, tak by bylo mokré obložení A sloupku a teklo by to po celém boku až dolů k opěrce nohy (vedle spojky), jenže ta voda se objevuje až od poloviny palubovky (je tam spoj dvou plechů). Výše je molitanové odhlučnení a to je suchý. Tak nevím.
  8. Zdravím, delší dobu řeším zatékání do interiéru, konkrétně na místo řidiče. Včera jsem zjistil, že se voda do interiéru dostává místem kde přední blatník překrývá A sloupek. Pokud se voda nalije do spáry z boční strany, tak odteče kolem dveří. Ale pokud se voda nalije z čelní strany, tak proteče do interiéru. Pokud poliju čelní okno tak se taky nedostane do interiéru. Na obrázku je to místo označeno černou šipkou. Nevíte čím to může být? Nesetkal jste se s tím někdo? Díky za radu.
  9. Zdravím, už delší dobu cítím po otevření auta, takovej zvláštní vlhkej zápach, hlavně když auto stojí na slunku a je uvnitř pěkně rozpálený. Při vysávání koberců jsem pod kobercem u řidiče nahmatal mokrou spodní vrstvu zvukové izolace (přes naříznutý koberec vedle levého pojezdu. Nevíte kudy se tam může voda dostávat? Jezdím pořád s klimou na AUTO, nevšiml jsem si, že by z pod auta něco kapalo (kondenzát z klimy), nemůže to být ucpané a téct jinam (pod koberec)? Nevíte kde přesně bych našel tu odvodňovací trubku klimy? Jedná se o O II combi FL 1,6 tdi. Díky
  10. Zdravím, řeším problém s hlasitostí signalizace (pípání) parkovacího asistentu, je příliš slabé (úroveň jako swing na 2). Ve škodovce zkoušeli přes diagnostiku nastavit vyšší úroveň ale žádná změna. Setkal jste se s tím někdo? Pomohla výměna toho "repráčku"? Jakým způsobem se demontuje plastový kryt B sloupku u OII FL bez airbagu? V montážní příručce je to popsáno jen pro modely před FL. Díky za reakce.
  11. Libas
    EGR VENTIL
    Je možnost EGR ventil nějakým způsobem repasovat? Díky
  12. V autorizovaném servisu při příjmu řekli, že to vidí na ten spínač brzdových světel. Za dvě hodiny mě po telefonu sdělili, že diagnostika odhalila problém s EGR ventilem, který se musí vyměnit. Takže jsem ušetřil 350 Kč za spínač brzdových světel. Dále se přesouvám do diskuze o ERG ventilu.
  13. Ahoj, neprodal bys jen tu rezervu? Cena?
